sankacoffie
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
Zaslal: 22.03.10 10:22 Předmět: |
zajímavé je ale to,že budík mi ukazuje,ale při změření čidla budíku se neukázalo vůbec nic,,,no každopádně přeměřim i ten druhej,,,,vyfotim to a hodim sem,abyste viděli co tam je za bajpásy,,,sám sem ztoho jelen... |
sankacoffie
Zaslal: 22.03.10 11:20 Předmět: |
jaký z těchlech to je???možná se pletu a neni to ani jeden |
Zaslal: 22.03.10 11:31 Předmět: |
prvni je čidlo na budiky a to druhy je volnoběžnej moturek ..a jinak to je 66kw mpi F3n motor ne 65kw F3P .. to čidlo ktery maš meřit je pod tim volnoběžnym moturkem ma bilej konektor ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sankacoffie
Zaslal: 22.03.10 12:06 Předmět: |
ja psal že je to F3N 66 kw....pod nim,takže mam sundat ten moturek?blbost ne?napravo od toho moturku je taková červená krytka nebude to pod tim ? |
Zaslal: 22.03.10 19:59 Předmět: |
goreff já jsem mu to už taky psal že už takovej případ tady na foru byl.. myslím že na to určitě přijde  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Zaslal: 22.03.10 23:46 Předmět: |
teoreticky možnost tu je,ale prakticky se to prej projevuje jinak....než mám já za problém,,,zkudim čidlo a budem hledat dál,třeba to tak fakt bude,ale to by to nestartovalo,co teda řikají lidi z fora,a známý,a mechanicy,,,tak čidlo zatim,,,uvidíme,třeba fakt máte pravdu lidi |
Zaslal: 23.03.10 17:23 Předmět: |
hale kámno tak co už ti to jede za tepla???proměř v první řadě to čidlo....potom bych zkusil tu VN cívku jednu doma mám,ale nevím jestli je stejná jako máš ty...já mam 54kw  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Zaslal: 23.03.10 18:28 Předmět: |
tak dnes jsem to nestihl co mě tedy sere,přivezli nám na chatu 3 tuny štěrku a bohužel jak to bejvá je dali o 15m vedle,takže já kolečkoval od rána až do teď,,,takže zítra nato vlítnu,proměřim,,,,ale to pořád může ukazovat o trochu míň o trochu víc,,,zase tak směrodatný ty čísla nejsou co??Asi nejjednodušší by bylo kdyby neukazovalo vůbec že ? |
Zaslal: 23.03.10 19:43 Předmět: |
ty čísla určitě nějakej vliv mají takže to čidlo vyndej,nejlépe na studeném motoru a dej to nikam kde je cca 20°C a nebo zahřej motor na provozní to je myslím že 83-85°C a chvilku počkej aby to spadlo na 80°C a měř to podle kiloohmů které jsou napsány při 80°C..  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Zaslal: 23.03.10 21:52 Předmět: |
jakou to muze mit presnost pri toleranci dejme tomu ze pri 80 to má příklad bejt třeba 100-200 a já budu mít třeba 80 nebo 220 už takhle málé rozdíly můžou vadit ? |
Zaslal: 23.03.10 23:28 Předmět: |
Při 80 to má být v toleranci 300-370 ohm. Jinak tam ECU dosadí svoje údaje. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sankacoffie
Zaslal: 24.03.10 15:33 Předmět: |
tak prkěřeno a funguje při 15 stupních dává 4.5 kO,,,,,při 20 stupních něco málo přez 4 kO,,,,,tak tím,to asi nebude,,,další nápad?Vn cívka ?to zjistim jak ?a popřípadě další nápad ?
díky moc |
Zaslal: 24.03.10 15:53 Předmět: |
ohřej to až na tu teplotu co to blbne ..to čidlo muže studeny ukazovat a pak skočit do nesmyslu .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sankacoffie
Zaslal: 24.03.10 18:18 Předmět: |
ohřáto a též ukazujje to co má,,,,napadlo mě,,,že může být zanesené čidlo váhy vzduchu tak jsem to rozebral a bylo to tam mastné,,,,vyčistil a odmastil,půjdu to odzkoušet,,,,možná to pomohlo,,,čerpadlo to není,,,,kdybych přidal do kéopce nebo někde tak by to blblo,,,,cívka podle zvuku startovaní,,,a přidávání též ne,,,nevím,,,fakt už nevim |
