assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 10.11.09 12:28 Předmět: hadice chlazeni |
Zdravim dnes me chtel muj rencek zase nastvat. Praskla mi hadice viz foto. Kde se da sehnat??? je to ta oblepena tou paskou na hadice
http://img687.imageshack.us/gal.php?g=obraz001q.jpg _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
BMW E39 528i M-Pack. |
Zaslal: 10.11.09 12:34 Předmět: |
včera sem ji vyndal z auta co za ni ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
assassin_89
Zaslal: 10.11.09 12:51 Předmět: |
kurna ja mam stesti v nestesti. hmm co za ni...muzu ti prodat sestru:)) ne delam si prdel jeste by me strasila...no ja nevim co za ni...kolik chces??? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Zaslal: 10.11.09 12:55 Předmět: |
nahod fotky sestry a třeba se dohodnem
kdyžtak Sz  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 10.11.09 15:23 Předmět: |
m1tv napsal: | nahod fotky sestry a třeba se dohodnem
kdyžtak Sz  |
jo jestli je bloncka a má min. 3 kozy tak ti tu hadicu doveze osobně ještě.....  |
assassin_89
Zaslal: 11.11.09 17:10 Předmět: |
Jeste jedna vec...ta hadice musela bejt asi natlakovana pac tam byla dost velka dira (ale stejne v tom jednom miste vypadala takova nacata)...trosku jsem cetl a chvili jsem se desil ,aby nebylo praskly tesneni pod hlavou nebo dokonce sama palice, ale to by mi sel asi z vyfuku bylej dym a ten jde jen kdyz je rano zima a vlhko jinak ne a taky by to nejspis hazelo do expanzky bublinky coztaky nedela, ale napadlo me nemuze bejt vadny vicko expanzni nadobky??? pac jednou jsem prijel po tom co sjem to trosku vic tocil a mrknul jsem na vodu a byla asi 1 cm pod minimem tak jsemm pomalinku otevrel vicko a voda vylitla asi o 5 cm v nadobce. Je mozny ze to mohlo bejt tim??? diky vase Lamicka _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Alios Anonymní
Zaslal: 11.11.09 18:38 Předmět: |
Jo, může to být víčkem, pak praskají i hadice.Pokud neupustí přetlak nebo podtlak, tak je to špatné, ale dá se sehnat úplně nové nebo starší.  |
Zaslal: 11.11.09 22:22 Předmět: |
mi ta hadice praskla taky!vytocil sem to jako krava a najednou bili dym d pod kapoty! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
assassin_89
Zaslal: 12.11.09 12:04 Předmět: |
Tominos napsal: | mi ta hadice praskla taky!vytocil sem to jako krava a najednou bili dym d pod kapoty! |
Vidis alespon nejses sam:)) _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
assassin_89
Zaslal: 12.11.09 12:05 Předmět: |
Alios napsal: | Jo, může to být víčkem, pak praskají i hadice.Pokud neupustí přetlak nebo podtlak, tak je to špatné, ale dá se sehnat úplně nové nebo starší.  | No optam se radsi kdyz to bylo tak o tech 5-6 centaku stlaceny...to uz by asi upustit melo ne?? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Alios Anonymní
Zaslal: 12.11.09 15:05 Předmět: |
Mělo.  |
lukmara
Založen: 29.10.2009 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Hraštice
Zaslal: 10.03.10 21:40 Předmět: |
čus, tak jsem tu znova a prosím vás o radu/rady.
po vyřešení mrazovek - viz. téma "mrazovky", mi začalo téct topení, musel jsem jezdit s otevřeným okénkem a furt utírat okno, jak se to odpařuje nebo co, nejdřív jsem myslel, že hořím jak se valil kouř z kabiny, no zima je krásná
Už jsem si tady přečetl návod, jak ho vyměnit, příjemné počteníčko - jiná varianta asi neexistuje?
Do toho mi praskla ta malá hadice na topení vlevo pod vzduch. filtrem - vyměnil jsem. Za 14 dní praskla ta tlustá co jde dole od chladiče na pumpu a zároveň do expansky - vyměnil jsem. Teď po týdnu mi praskla další malá vpravo, resp. vzadu pod vzduch. filtrem - NEMĚNIL jsem, auto jsem přitách na laně a jezdim fildou
Prosím, proč pořád praskají??? Má s tím něco společného to topení, které teče a topí jen chvilku, pak už ne a jen teče a kouří??? Myslím že ne, na okruh motoru to nemá vliv, nebo ...???
Musím vyřešit, proč to praská, jinak jí měnit nebudu, nemá to smysl aby mi praskla další a zase zůstal viset v týhle zimě. Nemyslím si, že by to bylo těsnění či hlava, ale vše je možné. Víčko od expansky jsem rozebral, vyčistil od bahna už při prvním prasknutí hadice.
Díky všem za pomoc, já už jsem na dně...  _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Nechám si ho nebo ho rozkopu???!!! |
Grunt
lukmara
Zaslal: 22.03.10 11:05 Předmět: |
Díky za odpověď. Víčko jsem rozebral a vyčistil už když mi praskla první hadice (možná že špatně, to nevím). Mám tu ještě jedno, které zase netěsní, tak ho tam zkusim dát a tím alespoň vyloučím ten přetlak.
Akorát co jsem asi nepsal, tak když motor běží na místě, tak se nic neděje, ale hadice praskají až při jízdě - 2x po 40 km a 1x po 10 km jízdy.
Pak mě ještě napadlo vyloučit topení propojením obou hadic a tím vyřadím topení (výměník), svítí sluníčko, tak není potřeba .
kdyby vás prosím ještě něco napadlo, dejte vědět, díky moc... _________________ R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Zaslal: 22.03.10 11:24 Předmět: |
chladič se zahřívá? Není termostat k.o. ?
pokud je všechno tak jak píšeš tak bych to viděl na fouklou palici nebo těsnění |
