hadice chlazeni
assassin_89
Založen: 23.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
PříspěvekZaslal: 10.11.09 12:28    Předmět: hadice chlazeni Citovat
Zdravim dnes me chtel muj rencek zase nastvat. Praskla mi hadice viz foto. Kde se da sehnat??? je to ta oblepena tou paskou na hadice
http://img687.imageshack.us/gal.php?g=obraz001q.jpg
Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
BMW E39 528i M-Pack.
PříspěvekZaslal: 10.11.09 12:34    Předmět: Citovat
včera sem ji vyndal z auta co za ni ?
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 10.11.09 12:51    Předmět: Citovat
kurna ja mam stesti v nestesti. hmm co za ni...muzu ti prodat sestru:)) ne delam si prdel jeste by me strasila...no ja nevim co za ni...kolik chces???
R19 16V Geralt -RIP
PříspěvekZaslal: 10.11.09 12:55    Předmět: Citovat
nahod fotky sestry a třeba se dohodnem Very Happy
kdyžtak Sz Wink
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 10.11.09 15:23    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
kdyžtak Sz Wink
jo jestli je bloncka a má min. 3 kozy tak ti tu hadicu doveze osobně ještě..... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 11.11.09 17:10    Předmět: Citovat
Jeste jedna vec...ta hadice musela bejt asi natlakovana pac tam byla dost velka dira (ale stejne v tom jednom miste vypadala takova nacata)...trosku jsem cetl a chvili jsem se desil ,aby nebylo praskly tesneni pod hlavou nebo dokonce sama palice, ale to by mi sel asi z vyfuku bylej dym a ten jde jen kdyz je rano zima a vlhko jinak ne a taky by to nejspis hazelo do expanzky bublinky coztaky nedela, ale napadlo me nemuze bejt vadny vicko expanzni nadobky??? pac jednou jsem prijel po tom co sjem to trosku vic tocil a mrknul jsem na vodu a byla asi 1 cm pod minimem tak jsemm pomalinku otevrel vicko a voda vylitla asi o 5 cm v nadobce. Je mozny ze to mohlo bejt tim??? diky vase Lamicka
R19 16V Geralt -RIP
PříspěvekZaslal: 11.11.09 18:38    Předmět: Citovat
Jo, může to být víčkem, pak praskají i hadice.Pokud neupustí přetlak nebo podtlak, tak je to špatné, ale dá se sehnat úplně nové nebo starší. Wink
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.11.09 22:22    Předmět: Citovat
mi ta hadice praskla taky!vytocil sem to jako krava a najednou bili dym d pod kapoty!
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 12.11.09 12:04    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
Vidis alespon nejses sam:))
R19 16V Geralt -RIP
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 12.11.09 12:05    Předmět: Citovat
Alios napsal:
No optam se radsi kdyz to bylo tak o tech 5-6 centaku stlaceny...to uz by asi upustit melo ne??
R19 16V Geralt -RIP
PříspěvekZaslal: 12.11.09 15:05    Předmět: Citovat
Mělo. Wink
lukmara
Založen: 29.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hraštice
PříspěvekZaslal: 10.03.10 21:40    Předmět: Citovat
čus, tak jsem tu znova a prosím vás o radu/rady. Very Happy
po vyřešení mrazovek - viz. téma "mrazovky", mi začalo téct topení, musel jsem jezdit s otevřeným okénkem a furt utírat okno, jak se to odpařuje nebo co, nejdřív jsem myslel, že hořím jak se valil kouř z kabiny, no zima je krásná Embarassed
Už jsem si tady přečetl návod, jak ho vyměnit, příjemné počteníčko - jiná varianta asi neexistuje?
Do toho mi praskla ta malá hadice na topení vlevo pod vzduch. filtrem - vyměnil jsem. Za 14 dní praskla ta tlustá co jde dole od chladiče na pumpu a zároveň do expansky - vyměnil jsem. Teď po týdnu mi praskla další malá vpravo, resp. vzadu pod vzduch. filtrem - NEMĚNIL jsem, auto jsem přitách na laně a jezdim fildou Evil or Very Mad
Prosím, proč pořád praskají??? Má s tím něco společného to topení, které teče a topí jen chvilku, pak už ne a jen teče a kouří??? Myslím že ne, na okruh motoru to nemá vliv, nebo ...???
Musím vyřešit, proč to praská, jinak jí měnit nebudu, nemá to smysl aby mi praskla další a zase zůstal viset v týhle zimě. Nemyslím si, že by to bylo těsnění či hlava, ale vše je možné. Víčko od expansky jsem rozebral, vyčistil od bahna už při prvním prasknutí hadice.
Díky všem za pomoc, já už jsem na dně... Crying or Very sad
R 19 II, 1721cm3, 54kW, 1993
Nechám si ho nebo ho rozkopu???!!!
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.03.10 14:48    Předmět: Citovat
rekl bych ze je to jak uz se tady pise spatny vicko na expanzce pak to nepousti pretlak okruh se natlakuje a v miste nejmensiho odporu prdne nebo utika
http://grunt.rajce.idnes.cz/
lukmara
Založen: 29.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.03.10 11:05    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Víčko jsem rozebral a vyčistil už když mi praskla první hadice (možná že špatně, to nevím). Mám tu ještě jedno, které zase netěsní, tak ho tam zkusim dát a tím alespoň vyloučím ten přetlak.
Akorát co jsem asi nepsal, tak když motor běží na místě, tak se nic neděje, ale hadice praskají až při jízdě - 2x po 40 km a 1x po 10 km jízdy.
Pak mě ještě napadlo vyloučit topení propojením obou hadic a tím vyřadím topení (výměník), svítí sluníčko, tak není potřeba Cool .
kdyby vás prosím ještě něco napadlo, dejte vědět, díky moc...
PříspěvekZaslal: 22.03.10 11:24    Předmět: Citovat
chladič se zahřívá? Není termostat k.o. ?
pokud je všechno tak jak píšeš tak bych to viděl na fouklou palici nebo těsnění
