kubles
Zaslal: 25.02.10 13:04 Předmět: |
tak to je super auto dělalo uplně to stejne ale za studena se dusí a za tepla jede normalně :-) _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 25.02.10 19:02 Předmět: |
sem vysmaty jak lečo všecko sem vrátil do puvodniho stavu očistil nastrikal kontaktolem kontakty všecky do jednoho a ejhle auto už jede jak má  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 25.02.10 19:07 Předmět: |
kubles ty si expert kurva  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kubles
Zaslal: 25.02.10 19:12 Předmět: |
kurva šajze vole od rana sem v autě mněnim čerpadla čidla jednotky hadice filtry vstřiky elektriku tedka sem to složil řikam jede to ještě vubec brnk a dokonce mám volnoběh za studena 1200 ale po chvilce spadne na 900 jak přibitých  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 25.02.10 19:50 Předmět: |
a to je podle mého ten samej problém co měl MCKOCI  |
Zaslal: 26.02.10 10:41 Předmět: |
no priznaky podobne, ale mne to teda ve vetsine pripadu delalo za tepla..taky co by ste cekali od el. kontaktu po 20ti letech..obcas to prostriknout je potreba  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 27.02.10 13:56 Předmět: |
Ahoj,kluci čerpadlo v nádrži má tlačit jen při zapnutí klíče nebo i po nastartování?po nastartování čeradlo pořád dává a auto kouří jaxvina a nejde nad 2500/min.! nevim co stím..diky moc |
Zaslal: 27.02.10 14:45 Předmět: |
samozdřejmě že musí jet jak by se ten benzím z nádrže ke vstřikům jinak dostal ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Maty59
Zaslal: 27.02.10 15:33 Předmět: |
no myslel sem ze si pak taha benzim sam...neva,nevedel jsem.. A nevite cim muze byt ze auto strasne kouri na nedostanu ho nad 2500ot/min?pri techto otackach je kour uplne černej..
ale chyta docela dobře. |
Zaslal: 27.02.10 20:15 Předmět: |
to muže byt spousta věcí některé čidlo,lambda nebo vadný vstřikovač nebo něco přímo s motorem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 28.02.10 09:40 Předmět: |
Tesneni pod hlavou.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
firefighter91
Založen: 26.1.2010 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
Zaslal: 28.02.10 13:00 Předmět: Netahne a dusí se |
Čau renaulťáci. Mám takový problem s mojim renckem. Když s ním projedu louži, nebo s ním jedu delší dobu v mokrém prostředí, tak po chvilce se začne dusit a uplně přestane tahat Čím to může být?? Předem díky za odpovědi  |
Zaslal: 28.02.10 13:17 Předmět: |
asi něco kolem VN svíčky,kabely,rozdělovač nebo indučka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
firefighter91
Zaslal: 28.02.10 17:54 Předmět: |
Díky zkusím se na to podívat. |
hanzi
Zaslal: 08.03.10 21:10 Předmět: padá volnoběh, občas chcípne |
Mam problem s padánim volnoběhu cca 600ot a občas i chcípne. Stává se to jen když dojíždim a vyřadim, jinak když už stojim tak ne. Většinou to udělá po brždění motorem. Jinak je to 65kw, 1.8
čidlo teploty vody a i čidlo nasávanýho vzduchu měřeno na pinech ŘJ a dobrý,
čidlo na setrváku měřeno a i vyměněno a taky dobrý,
4pinovej konektor od volnoběžnýho motorku taky proměřen - piny 1-2, 3-4 a odporově seděj - jedno z toho je estli je otevřená klapka a ukazuje buď 0 nebo 1
měřený hodnoty jsem porovná podle autodata
lambda odpojená, připojená - taky nepomáhá
prostříkal jsem WDčkem zvenku co šlo - pohyblivý části kolem klapky
sprejem na karbecy prostříkal klapku
ontaktolem kontakty kolem klapky
na co ještě kouknout? co by to mohlo dělat?
a hlavně jak to změřit jestli je to v pořádku - nechci měnit díly ala pokus omyl _________________ www.kabriolety.com?cc=137 |
