dusenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  Další
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 25.02.10 13:04    Předmět: Citovat
tak to je super auto dělalo uplně to stejne ale za studena se dusí a za tepla jede normalně :-)
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.02.10 19:02    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy sem vysmaty jak lečo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy všecko sem vrátil do puvodniho stavu očistil nastrikal kontaktolem kontakty všecky do jednoho a ejhle auto už jede jak má Very Happy
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 25.02.10 19:07    Předmět: Citovat
Laughing Laughing kubles ty si expert kurva Laughing Laughing
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.02.10 19:12    Předmět: Citovat
kurva šajze vole od rana sem v autě mněnim čerpadla čidla jednotky hadice filtry vstřiky elektriku tedka sem to složil řikam jede to ještě vubec brnk a dokonce mám volnoběh za studena 1200 ale po chvilce spadne na 900 jak přibitých Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.02.10 19:50    Předmět: Citovat
a to je podle mého ten samej problém co měl MCKOCI Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 26.02.10 10:41    Předmět: Citovat
no priznaky podobne, ale mne to teda ve vetsine pripadu delalo za tepla..taky co by ste cekali od el. kontaktu po 20ti letech..obcas to prostriknout je potreba Smile
Maty59
Založen: 30.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
PříspěvekZaslal: 27.02.10 13:56    Předmět: Citovat
Ahoj,kluci čerpadlo v nádrži má tlačit jen při zapnutí klíče nebo i po nastartování?po nastartování čeradlo pořád dává a auto kouří jaxvina a nejde nad 2500/min.! nevim co stím..diky moc
PříspěvekZaslal: 27.02.10 14:45    Předmět: Citovat
samozdřejmě že musí jet jak by se ten benzím z nádrže ke vstřikům jinak dostal ?
Maty59
Založen: 30.7.2008
PříspěvekZaslal: 27.02.10 15:33    Předmět: Citovat
no myslel sem ze si pak taha benzim sam...neva,nevedel jsem.. Embarassed A nevite cim muze byt ze auto strasne kouri na nedostanu ho nad 2500ot/min?pri techto otackach je kour uplne černej..
ale chyta docela dobře.
PříspěvekZaslal: 27.02.10 20:15    Předmět: Citovat
to muže byt spousta věcí některé čidlo,lambda nebo vadný vstřikovač nebo něco přímo s motorem
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 28.02.10 09:40    Předmět: Citovat
Tesneni pod hlavou..
firefighter91
Založen: 26.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
PříspěvekZaslal: 28.02.10 13:00    Předmět: Netahne a dusí se Citovat
Čau renaulťáci. Mám takový problem s mojim renckem. Když s ním projedu louži, nebo s ním jedu delší dobu v mokrém prostředí, tak po chvilce se začne dusit a uplně přestane tahat Sad Čím to může být?? Předem díky za odpovědi Wink
PříspěvekZaslal: 28.02.10 13:17    Předmět: Citovat
asi něco kolem VN svíčky,kabely,rozdělovač nebo indučka
firefighter91
Založen: 26.1.2010
PříspěvekZaslal: 28.02.10 17:54    Předmět: Citovat
Díky zkusím se na to podívat.
hanzi
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:10    Předmět: padá volnoběh, občas chcípne Citovat
Mam problem s padánim volnoběhu cca 600ot a občas i chcípne. Stává se to jen když dojíždim a vyřadim, jinak když už stojim tak ne. Většinou to udělá po brždění motorem. Jinak je to 65kw, 1.8
čidlo teploty vody a i čidlo nasávanýho vzduchu měřeno na pinech ŘJ a dobrý,
čidlo na setrváku měřeno a i vyměněno a taky dobrý,
4pinovej konektor od volnoběžnýho motorku taky proměřen - piny 1-2, 3-4 a odporově seděj - jedno z toho je estli je otevřená klapka a ukazuje buď 0 nebo 1
měřený hodnoty jsem porovná podle autodata
lambda odpojená, připojená - taky nepomáhá
prostříkal jsem WDčkem zvenku co šlo - pohyblivý části kolem klapky
sprejem na karbecy prostříkal klapku
ontaktolem kontakty kolem klapky
na co ještě kouknout? co by to mohlo dělat?
a hlavně jak to změřit jestli je to v pořádku - nechci měnit díly ala pokus omyl
www.kabriolety.com?cc=137
Strana 10 z 19
