problém řízenííí!!
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 04.03.10 09:01    Předmět: problém řízenííí!! Citovat
Zdravím, nevíte někdo čím by to mohlo být, že když stojím a mam vyplý motor, točím volantem doprava a doleva, tak to docela dost klepe...a když jedu tak za jízdy to auto někdy vybočí ze směru... nevíte někdo čím by to mohlo být?? Sad
R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION
PříspěvekZaslal: 04.03.10 09:10    Předmět: Citovat
čepy či axiální táhla.. komplet 1strana +-800kč značky MOOG
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 05.03.10 00:11    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
víš to jistě? nemužou to byt třeba stabilizatory ramen? protože když najedu na nějakou nerovnost aji tak to auto uplně litá na cestě....
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.03.10 00:57    Předmět: Citovat
No asi nejjednodušší způsob jak něco zjistit je že si zajedeš na nejbližší STK a necháš si to za nějakej drobnej úplatek(počítám cca stovku až 2) hodit na tu mašinu jak zjišťuje vůle a přesně víš na čem jsi...O stk strach mít nemusíš,protože tam budeš neoficiálně že? Cool Very Happy
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 05.03.10 07:46    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
nebo pro zichr vyměnit ty 4 čepy, tyčky řízení, gumy stabiku... protože věřím tomu, že pokud zajede na STK a bude v háje dejme tomu jeden čep, tak vymění jen ten a za měsíc mu tam zas něco začne třískat a zas se bude ptát pořád dokola.. Laughing
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 05.03.10 14:13    Předmět: Citovat
Mno jako nedávno jsou měněné ty stabilizační gumy a jsou taky nové čepy na ramenu(kuláky)...takže těma to asi nebude...možná to bude těma axiálníma táhlama....protože když lehnu pod auto tak to přímo třiská v řizeni hned za manžetama...ale jenom na jedné straně a to u řidičove...
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.03.10 14:16    Předmět: Citovat
tak potom to je jasne ne? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 05.03.10 14:21    Předmět: Citovat
ehm ehm .. nepsal jsem to?
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 05.03.10 18:09    Předmět: Citovat
Kdyby mi to bylo jasné tak se neptám... no nic zkusím to vyměnit, kdyžtak napišu co a jak....jinak díky za rady Wink
PříspěvekZaslal: 05.03.10 19:07    Předmět: Citovat
jojo ty tycky na rizeni jdou povolit krasne..dobre se bav Laughing
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.03.10 11:37    Předmět: Citovat
nechcete mi někdo napsat jak to odmontuju?? Laughing byl bych vděčný...protože jsem to ještě nedělal tak nevim která bije:DVery Happy
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.03.10 19:16    Předmět: Citovat
povoloval jsem je hasákem a šly v klidu vymontovat akorat to chce kurevsky zabrat
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 08.03.10 16:57    Předmět: Citovat
nejlíp to jde se svářečkou Laughing .. normál bodnout to v tom kloubu a pak to pobolíš jako nic Cool
Zdeny RC
Založen: 6.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
PříspěvekZaslal: 31.03.10 12:40    Předmět: Citovat
Hodim to sem když tak to mazněte....
Když jedu tak mi hučí od předního kola , při mírné zatačce se trochu rozklepe volant, tak jsem auto zvedl na hever a když hybu s kolem je vule v te řidici tyči, je to možné, muže byt v haji toto ( http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1104;144698;198770;887303;887292|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=2193322|PDPID=2193322|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0| ), pokud ano jak moc blbě to jde vyměnit. Díky
R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.?
PříspěvekZaslal: 31.03.10 12:47    Předmět: Citovat
tak nejjednodužší je vzít svářečku, bodnout ten kloub k té tyči a půjde ti to povolit lehce myslím že 16kou klíčem pootočením té tyči... je tam totiž podložka co zabraňuje povolení (nevím jak se jí říká) ..
pokud nemáš svářečku tak to možná sikovkama nepovolíš Confused
viz výše si všímám že jsem to už taky psal Laughing
