D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009 Příspěvky: 105 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 04.03.10 09:01 Předmět: problém řízenííí!! |
Zdravím, nevíte někdo čím by to mohlo být, že když stojím a mam vyplý motor, točím volantem doprava a doleva, tak to docela dost klepe...a když jedu tak za jízdy to auto někdy vybočí ze směru... nevíte někdo čím by to mohlo být??  _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION |
Zaslal: 04.03.10 09:10 Předmět: |
čepy či axiální táhla.. komplet 1strana +-800kč značky MOOG |
D.j.Spilka
Zaslal: 05.03.10 00:11 Předmět: |
LANiN napsal: | čepy či axiální táhla.. komplet 1strana +-800kč značky MOOG |
víš to jistě? nemužou to byt třeba stabilizatory ramen? protože když najedu na nějakou nerovnost aji tak to auto uplně litá na cestě.... _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 05.03.10 00:57 Předmět: |
No asi nejjednodušší způsob jak něco zjistit je že si zajedeš na nejbližší STK a necháš si to za nějakej drobnej úplatek(počítám cca stovku až 2) hodit na tu mašinu jak zjišťuje vůle a přesně víš na čem jsi...O stk strach mít nemusíš,protože tam budeš neoficiálně že?  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 05.03.10 07:46 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | No asi nejjednodušší způsob jak něco zjistit je že si zajedeš na nejbližší STK | nebo pro zichr vyměnit ty 4 čepy, tyčky řízení, gumy stabiku... protože věřím tomu, že pokud zajede na STK a bude v háje dejme tomu jeden čep, tak vymění jen ten a za měsíc mu tam zas něco začne třískat a zas se bude ptát pořád dokola..  |
D.j.Spilka
Zaslal: 05.03.10 14:13 Předmět: |
Mno jako nedávno jsou měněné ty stabilizační gumy a jsou taky nové čepy na ramenu(kuláky)...takže těma to asi nebude...možná to bude těma axiálníma táhlama....protože když lehnu pod auto tak to přímo třiská v řizeni hned za manžetama...ale jenom na jedné straně a to u řidičove... _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 05.03.10 14:16 Předmět: |
tak potom to je jasne ne?  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.03.10 14:21 Předmět: |
ehm ehm .. nepsal jsem to?  |
D.j.Spilka
Zaslal: 05.03.10 18:09 Předmět: |
Kdyby mi to bylo jasné tak se neptám... no nic zkusím to vyměnit, kdyžtak napišu co a jak....jinak díky za rady  _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 05.03.10 19:07 Předmět: |
jojo ty tycky na rizeni jdou povolit krasne..dobre se bav  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
D.j.Spilka
Zaslal: 07.03.10 11:37 Předmět: |
nechcete mi někdo napsat jak to odmontuju?? byl bych vděčný...protože jsem to ještě nedělal tak nevim která bije:D _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 07.03.10 19:16 Předmět: |
povoloval jsem je hasákem a šly v klidu vymontovat akorat to chce kurevsky zabrat _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 08.03.10 16:57 Předmět: |
nejlíp to jde se svářečkou .. normál bodnout to v tom kloubu a pak to pobolíš jako nic  |
Zdeny RC
Založen: 6.4.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
Zaslal: 31.03.10 12:40 Předmět: |
Hodim to sem když tak to mazněte....
Když jedu tak mi hučí od předního kola , při mírné zatačce se trochu rozklepe volant, tak jsem auto zvedl na hever a když hybu s kolem je vule v te řidici tyči, je to možné, muže byt v haji toto ( http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1104;144698;198770;887303;887292|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=2193322|PDPID=2193322|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0| ), pokud ano jak moc blbě to jde vyměnit. Díky _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.? |
Zaslal: 31.03.10 12:47 Předmět: |
tak nejjednodužší je vzít svářečku, bodnout ten kloub k té tyči a půjde ti to povolit lehce myslím že 16kou klíčem pootočením té tyči... je tam totiž podložka co zabraňuje povolení (nevím jak se jí říká) ..
pokud nemáš svářečku tak to možná sikovkama nepovolíš
viz výše si všímám že jsem to už taky psal  |
