Daliboreq
Založen: 20.2.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
Zaslal: 20.02.10 12:53 Předmět: Teplota vody |
Zdravím,
Mám menší problém. Při provozu auta ukazatel teploty na palubní desce ukazuje nižší hodnoty teploty vody než jsou.
Měl někdo stejný problém? Popřípadě má někdo nějaký návrh... předem děkuji  |
Zaslal: 20.02.10 16:49 Předmět: |
trochu to rozepíš jsou opravdu nižší měřil jsi tu teplotu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Daliboreq
Zaslal: 21.02.10 12:45 Předmět: |
Teplota vody odpovídá provozní teplotě - 80°C ale na ukazateli na palubní desce ukazuje nižší teplotu - 50°C, někdy i méně...
Teplotu jsem měřil přímo v nádržce. |
Zaslal: 21.02.10 12:57 Předmět: |
nejspíš bude vadné čidlo pro teploměr nebo budík teploměru a taky bych zkotroloval kontakty jestli nebudou zaoxidovane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.02.10 22:32 Předmět: |
Potom že je u nás zle......i bezdomovci si jezdí 19ctkama.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Daliboreq
Zaslal: 23.02.10 13:17 Předmět: |
jarda napsal: | Potom že je u nás zle......i bezdomovci si jezdí 19ctkama.  |
Vůbec nechápu jak tvůj příspěvek souvistí s tímto tématem... |
Zaslal: 23.02.10 13:20 Předmět: |
Máš si doplnit bydliště. Je to pravidlo fóra. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Jarda te jen chtel nenapadne upozornit na zakladni pravidlo tohodle fora a to vyplnit bydliště  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Daliboreq
Zaslal: 23.02.10 15:10 Předmět: |
Aha, tak to je jiná, děkuji za připomenutí
I když příště radši více blbuvzdorněji
to: Rosta
Jop kouknu na to, já měl potuchy, že by to mohlo být čidlo, ale chtěl jsem víc názorů...  |
