Teplota vody
Daliboreq
Založen: 20.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 20.02.10 12:53    Předmět: Teplota vody Citovat
Zdravím,
Mám menší problém. Při provozu auta ukazatel teploty na palubní desce ukazuje nižší hodnoty teploty vody než jsou.
Měl někdo stejný problém? Popřípadě má někdo nějaký návrh... předem děkuji Wink
PříspěvekZaslal: 20.02.10 16:49    Předmět: Citovat
trochu to rozepíš jsou opravdu nižší měřil jsi tu teplotu?
Daliboreq
Založen: 20.2.2010
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:45    Předmět: Citovat
Teplota vody odpovídá provozní teplotě - 80°C ale na ukazateli na palubní desce ukazuje nižší teplotu - 50°C, někdy i méně...
Teplotu jsem měřil přímo v nádržce.
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:57    Předmět: Citovat
nejspíš bude vadné čidlo pro teploměr nebo budík teploměru a taky bych zkotroloval kontakty jestli nebudou zaoxidovane
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.02.10 22:32    Předmět: Citovat
Potom že je u nás zle......i bezdomovci si jezdí 19ctkama. Confused
Daliboreq
Založen: 20.2.2010
PříspěvekZaslal: 23.02.10 13:17    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Vůbec nechápu jak tvůj příspěvek souvistí s tímto tématem...
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 23.02.10 13:20    Předmět: Citovat
Máš si doplnit bydliště. Je to pravidlo fóra.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Jarda te jen chtel nenapadne upozornit na zakladni pravidlo tohodle fora a to vyplnit bydliště Wink
Daliboreq
Založen: 20.2.2010
PříspěvekZaslal: 23.02.10 15:10    Předmět: Citovat
Aha, tak to je jiná, děkuji za připomenutí Wink
I když příště radši více blbuvzdorněji Very Happy
to: Rosta
Jop kouknu na to, já měl potuchy, že by to mohlo být čidlo, ale chtěl jsem víc názorů... Cool
