assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 21.02.10 12:04 Předmět: Ztraci se Olej |
(Pardon hledal jsem ale nenasel tak to kdyztak pak smazte) Muj problem se tyka toho ze se mi ztraci olej a pomerne dost, ale modrej dym z vyfuku nejde, takze asi nezere(nanejvejs trosku bilej kdyz je vlhko nebo mrzne ze by i rus vzal bundu ) ), chl. kapalina se drzi taky furt stejne . V cem by mohl bejt problem???  _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
BMW E39 528i M-Pack. |
Zaslal: 21.02.10 12:11 Předmět: |
neprolína na vaně? dej pod motor karton a uvidíš. _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 21.02.10 12:17 Předmět: |
a jak vypada chladici kapalina?je v ni bordel?takove černe fleky naspodku nadobky? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 21.02.10 12:34 Předmět: |
Gufero na kľuke od prevodovky? |
assassin_89
Zaslal: 22.02.10 14:20 Předmět: |
Pod autem max par kapicek, ve vode to taky nevypada ze by se tam ztracel(je trosku zasranejsi, ale od oleje to asi nebude), taky jsem to vcera zkusil a pri 4500- 5000 otackach byl trosku svetle modrej dym z vejfuku, cehoz sjem si predtim nevsiml, ale stejne me zarazi ze po poslednich 500Km zmizel litr oleje . Bud mi ho kradou mimozemstani a nebo asi zacnu schanet novej motor  _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Zaslal: 22.02.10 14:24 Předmět: |
gufera na ventilech _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 22.02.10 18:24 Předmět: |
Ono kazde auto nejake dva tri deci zozere,.. ale liter na 500 kilakov znamena ze sa uz nieco deje,.. treba pozriet na tesnost motora,ci s pod vika,vane atd atd postupne nekvape... takziez ako bolo pisane vyssie mozu to byt simeringy na ventiloch.. _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
assassin_89
Zaslal: 22.02.10 22:36 Předmět: |
Lukike napsal: | Ono kazde auto nejake dva tri deci zozere,.. ale liter na 500 kilakov znamena ze sa uz nieco deje,.. treba pozriet na tesnost motora,ci s pod vika,vane atd atd postupne nekvape... takziez ako bolo pisane vyssie mozu to byt simeringy na ventiloch.. | No nekape pres noc jsem tam nechal karton a temer nic, zkontroloval jsem i svicky zasrany nebyli takze asi ty ventily......mimochodem nevite nekdo na kolik asi vyjde vymena tech gufyku na ventilech?? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Lukike
Zaslal: 23.02.10 06:51 Předmět: |
Assasin tak hlava musi ist dole,a ked bude hlava dole uz ju das na vybrus,treba druhe tesnenie pod hlavu,..simeringy samotne nestoja vela len ta robota okolo toho,...
Zaslal: 23.02.10 07:16 Předmět: |
no je to hrozné sraní...musíš mít takovej přípravek na ventily aby jsi odjistil ventil s pružinkou a potom je možné gufero vyměnit... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lukike
Zaslal: 23.02.10 07:20 Předmět: |
Martin no jooo,... ale zasa taky pripravok sa da kupit uz od 800sk ale kupovat ho kvoli jednemu pouzitiu je tiez nesmysel.. snad si od niekoho pozicat alebo to dat cele niekomu urobit,.. _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 23.02.10 07:45 Předmět: |
pokud to kape, i minimálně tak to někde netěsní. ono litr na 500km je tak akorát pokud to udělá za den na zemi dvě - čtyři kapky |
Zaslal: 23.02.10 08:42 Předmět: |
při výměně gufer na dříkách ventilů hlava dole jít nemusí,alespon´ na 16v,stačí dát písty do horní úvrati,aby se ventily mohly při demontáži pružin opřít(malou silou,přípravek tlačí na misku pružiny) o píst...16v má písty dost blízko škopku ...ale nesmyslím si že takovej úbytek oleje mají na svědomí jen ty guferka,pokud olej někde viditelně neteče,tak bych k těm guferům ještě tipnul pístní kroužky
přípravek na stlačení pružiny ventilu(vpravo nahoře)
a tady ještě jedno foto...páka s červenou rukojetí
assassin_89
Zaslal: 23.02.10 14:16 Předmět: |
nj ale ja si nemyslim ze mma zkusenosti abych si to dokazal sam udelat...a ani k tomu nemam prostredky garaz nemame a delat to na ulici asi nepujde ) tak proto jsem se ptal jestli nevite nekdoo jak se muze pohybovat asi ta cena v nejakym servisu _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Zaslal: 25.02.10 11:03 Předmět: |
Víc jak litr bych za to nedal. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
