Ztraci se Olej
assassin_89
Založen: 23.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:04    Předmět: Ztraci se Olej Citovat
(Pardon hledal jsem ale nenasel tak to kdyztak pak smazte) Muj problem se tyka toho ze se mi ztraci olej a pomerne dost, ale modrej dym z vyfuku nejde, takze asi nezere(nanejvejs trosku bilej kdyz je vlhko nebo mrzne ze by i rus vzal bundu Smile) ), chl. kapalina se drzi taky furt stejne . V cem by mohl bejt problem??? Confused
Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
BMW E39 528i M-Pack.
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:11    Předmět: Citovat
neprolína na vaně? dej pod motor karton a uvidíš.
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:17    Předmět: Citovat
a jak vypada chladici kapalina?je v ni bordel?takove černe fleky naspodku nadobky?
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 21.02.10 12:34    Předmět: Citovat
Gufero na kľuke od prevodovky?
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 22.02.10 14:20    Předmět: Citovat
Pod autem max par kapicek, ve vode to taky nevypada ze by se tam ztracel(je trosku zasranejsi, ale od oleje to asi nebude), taky jsem to vcera zkusil a pri 4500- 5000 otackach byl trosku svetle modrej dym z vejfuku, cehoz sjem si predtim nevsiml, ale stejne me zarazi ze po poslednich 500Km zmizel litr oleje . Bud mi ho kradou mimozemstani a nebo asi zacnu schanet novej motor Twisted Evil
R19 16V Geralt -RIP
PříspěvekZaslal: 22.02.10 14:24    Předmět: Citovat
gufera na ventilech
Lukike
Založen: 16.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
PříspěvekZaslal: 22.02.10 18:24    Předmět: Citovat
Ono kazde auto nejake dva tri deci zozere,.. ale liter na 500 kilakov znamena ze sa uz nieco deje,.. treba pozriet na tesnost motora,ci s pod vika,vane atd atd postupne nekvape... takziez ako bolo pisane vyssie mozu to byt simeringy na ventiloch..
Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 22.02.10 22:36    Předmět: Citovat
Lukike napsal:
No nekape pres noc jsem tam nechal karton a temer nic, zkontroloval jsem i svicky zasrany nebyli takze asi ty ventily......mimochodem nevite nekdo na kolik asi vyjde vymena tech gufyku na ventilech??
R19 16V Geralt -RIP
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 23.02.10 06:51    Předmět: Citovat
Assasin tak hlava musi ist dole,a ked bude hlava dole uz ju das na vybrus,treba druhe tesnenie pod hlavu,..simeringy samotne nestoja vela len ta robota okolo toho,...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.02.10 07:16    Předmět: Citovat
no je to hrozné sraní...musíš mít takovej přípravek na ventily aby jsi odjistil ventil s pružinkou a potom je možné gufero vyměnit...
Renault 19 PH2 54kw
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 23.02.10 07:20    Předmět: Citovat
Martin no jooo,... ale zasa taky pripravok sa da kupit uz od 800sk ale kupovat ho kvoli jednemu pouzitiu je tiez nesmysel.. snad si od niekoho pozicat alebo to dat cele niekomu urobit,..
PříspěvekZaslal: 23.02.10 07:45    Předmět: Citovat
pokud to kape, i minimálně tak to někde netěsní. ono litr na 500km je tak akorát pokud to udělá za den na zemi dvě - čtyři kapky
PříspěvekZaslal: 23.02.10 08:42    Předmět: Citovat
při výměně gufer na dříkách ventilů hlava dole jít nemusí,alespon´ na 16v,stačí dát písty do horní úvrati,aby se ventily mohly při demontáži pružin opřít(malou silou,přípravek tlačí na misku pružiny) o píst...16v má písty dost blízko škopku Laughing ...ale nesmyslím si že takovej úbytek oleje mají na svědomí jen ty guferka,pokud olej někde viditelně neteče,tak bych k těm guferům ještě tipnul pístní kroužky
přípravek na stlačení pružiny ventilu(vpravo nahoře)
a tady ještě jedno foto...páka s červenou rukojetí
assassin_89
Založen: 23.9.2009
PříspěvekZaslal: 23.02.10 14:16    Předmět: Citovat
nj ale ja si nemyslim ze mma zkusenosti abych si to dokazal sam udelat...a ani k tomu nemam prostredky garaz nemame a delat to na ulici asi nepujde Smile) tak proto jsem se ptal jestli nevite nekdoo jak se muze pohybovat asi ta cena v nejakym servisu
R19 16V Geralt -RIP
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 25.02.10 11:03    Předmět: Citovat
Víc jak litr bych za to nedal.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
