Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 57, 58, 59  Další
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 29.12.09 01:00    Předmět: Citovat
Když uz Kitrop u prodeje 54kw obnovil vlakno,tak se podelim o zkusenost,mel sem prasklej kabel(mam kabel,benziny asi vsechny maj pasek) v oku u sroubu k ukostreni motoru (diky JerryP,zes na to prisel),dnes sem koupil za 50,- origo pouzitej zdravej a auto startuje o poznani lip Smile takova kravina a co to udela...
66kw
http://renault19td.rajce.net
Tuner
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
PříspěvekZaslal: 17.01.10 17:37    Předmět: Citovat
tak další problém,po otočení klíčku nenaběhne palivové čerpadlo,pouze cvakne relé,ze začátku když jsem zkusil nastartovat to 2x chytlo,ale pouze tak na 3 vteřiny a zdechlo,ted už jen točí a nic,čerpadlo sem zkoušel připojit přímo na baterku a fungovalo Confused
Supra mk3 turbo
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 17.01.10 19:56    Předmět: Citovat
Tuner napsal:
Rekl bych ze jsi si prave odpovedel mas probelm bud ve spinacce ( mam a prenecham ) a nebo v kabelazi k cerpadlu Cool
Lukáš
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 20:01    Předmět: Citovat
Ahoj tak mam taky problém se svojí 54kw.....když startuji při teplém motoru tak motor se přidusí a až potom vylítnou otáčky.....mam podezření že je KO těsnění pod hlavou,páč mi mizí voda a nikdy se i rychle ohřívá....a mam nízkej kompresní tlak na 3. válci.....nebo co by to mohlo být???díky
Renault 19 PH2 54kw
MaRa23
Založen: 21.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Slaný
PříspěvekZaslal: 20.01.10 15:07    Předmět: Citovat
Zdravim, mám problém se startem před 3 mi dny jsem jel a muj rencek 1.7 54kW Ph1 zničeho nic chcípnul v křižovatce. Zajímavý je že mi neotočil startér, jediný co udělal že palivové čerpadlo natahnlo benzin a to je vše. S kámošem jsme to odtahli k servisu tak to ještě naposledy zkusím nastartovat a vida normalně chytnul. Den poté jedu na poštu a zas mě nechal, koukám na motor nikde nic fláknu s kapotou a rencek pak zas v pohodě nastartuje.
Jediný co mě napada jestli je v hajzlu startér, ale proč mi to chcíplo za jízdy. Leda že by nebyl ukostřenej nebo fakt nevim. dík za rady :-)
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.01.10 15:39    Předmět: Citovat
zkus se mrknoit na ukostreni!ale myslim ze motor a starter ma kazdy svoje ukostreni!tak mozna kabely na beterce !??
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 20.01.10 16:16    Předmět: Citovat
Ty woe, vzít měřák a najít zradu by asi bylo rychlejší než napsat tento dotaz. Confused
Roninus
Založen: 25.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
PříspěvekZaslal: 27.01.10 18:20    Předmět: startovanie Citovat
MAm problem so startovanim.Raz to ide a raz nie.Dnes som nabil baterku vlozil do auta a na prvy sup nakoplo.Som sa previezol vypol motor a isiel nastartovat a nic,len cerpadlo nieco zopinalo ale ani nepotocilo.Auto sme roztisli tak to naskocilo.
Ale po zhasnuty motora znovu nic.Pred tym to aspon potocilo,aj ked len kusok a ked sa postastilo tak to aj nastartovalo.
Tak neviem ci to zosrotovat alebo co Smile
A este podotazka pasuje starter z 1,4 do 1,8?
Dik a viem ze su tu uz podobne temy ale tie mi nepomohli
PříspěvekZaslal: 28.01.10 20:51    Předmět: Citovat
pořád nestartuje mrdka jedna
Aku nabitá, motor točí
semtam má záškuby jako by už chtěl chytit, ale nedotáhne to do konce.
svíčky fungl dnes nové, staré byly mokré takže vstřiky nezamrzly
Benzín přes vracečku teče proudem při pokusech o start jsme naplnili celou 1,5l pet lahev
jiskra z cívky jde na kostru
rozdělovač jako nový, má půl roku života
Kabely nové a pro jistotu jsem zkusil vyměnit za staré které byly před výměnou taky funkční, takže to vylučuju.
co by to mohlo být? čidlo otáček?
čerpadlo bzučí
je tam nějaký benzín od OMW ten ""100ktan" 15 litrů
co to může být? ráno bych už byl moc rád pojizdný
PříspěvekZaslal: 28.01.10 21:18    Předmět: Citovat
cívka?
nedostatecne napeti na vstrikach?
PříspěvekZaslal: 28.01.10 22:00    Předmět: Citovat
Míro a ta jiskra jde když do botky dáš svíčku a na kostru ????
PříspěvekZaslal: 28.01.10 22:23    Předmět: Citovat
ono jeden start to jakoby chtělo chytit, druhy start nic jen točí, třetí chce atd atd atd ..
podle mě buď vstřiky nepouštěj bo z vracečky to valí jako <> nebo svíčky nepálí ale ty sou nové Confused
PříspěvekZaslal: 28.01.10 22:31    Předmět: Citovat
jak píše jarda vyndat postupně svíčky opřít o kostru a skusit jestli na nich skáče jiskra
PříspěvekZaslal: 28.01.10 22:32    Předmět: Citovat
Platí znova můj dotaz, jinak Míra psal že svíčky byly zalité benzínem
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.10 23:07    Předmět: Citovat
Ztyřelá,nebo upadlá hadička k map senzoru.Popř špatnej senzor.Udělalo mi to kdysi na modrém ventilovi.při startování to užžuž chtělo naskočit a prd...
Je to taková ta černá krabička u indukčky a vedou do ní hadička a konektor
3x 16V na ND
Strana 9 z 59
