davados
Zaslal: 29.12.09 01:00 Předmět: |
Když uz Kitrop u prodeje 54kw obnovil vlakno,tak se podelim o zkusenost,mel sem prasklej kabel(mam kabel,benziny asi vsechny maj pasek) v oku u sroubu k ukostreni motoru (diky JerryP,zes na to prisel),dnes sem koupil za 50,- origo pouzitej zdravej a auto startuje o poznani lip takova kravina a co to udela... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Tuner
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 390 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
Zaslal: 17.01.10 17:37 Předmět: |
tak další problém,po otočení klíčku nenaběhne palivové čerpadlo,pouze cvakne relé,ze začátku když jsem zkusil nastartovat to 2x chytlo,ale pouze tak na 3 vteřiny a zdechlo,ted už jen točí a nic,čerpadlo sem zkoušel připojit přímo na baterku a fungovalo  _________________ Supra mk3 turbo |
winterwolf
Zaslal: 17.01.10 19:56 Předmět: |
Tuner napsal: | tak další problém,po otočení klíčku nenaběhne palivové čerpadlo,pouze cvakne relé,ze začátku když jsem zkusil nastartovat to 2x chytlo,ale pouze tak na 3 vteřiny a zdechlo,ted už jen točí a nic,čerpadlo sem zkoušel připojit přímo na baterku a fungovalo  |
Rekl bych ze jsi si prave odpovedel mas probelm bud ve spinacce ( mam a prenecham ) a nebo v kabelazi k cerpadlu  _________________ Lukáš
Zaslal: 17.01.10 20:01 Předmět: |
Ahoj tak mam taky problém se svojí 54kw.....když startuji při teplém motoru tak motor se přidusí a až potom vylítnou otáčky.....mam podezření že je KO těsnění pod hlavou,páč mi mizí voda a nikdy se i rychle ohřívá....a mam nízkej kompresní tlak na 3. válci.....nebo co by to mohlo být???díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
MaRa23
Založen: 21.9.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Slaný
Zaslal: 20.01.10 15:07 Předmět: |
Zdravim, mám problém se startem před 3 mi dny jsem jel a muj rencek 1.7 54kW Ph1 zničeho nic chcípnul v křižovatce. Zajímavý je že mi neotočil startér, jediný co udělal že palivové čerpadlo natahnlo benzin a to je vše. S kámošem jsme to odtahli k servisu tak to ještě naposledy zkusím nastartovat a vida normalně chytnul. Den poté jedu na poštu a zas mě nechal, koukám na motor nikde nic fláknu s kapotou a rencek pak zas v pohodě nastartuje.
Jediný co mě napada jestli je v hajzlu startér, ale proč mi to chcíplo za jízdy. Leda že by nebyl ukostřenej nebo fakt nevim. dík za rady :-) |
Zaslal: 20.01.10 15:39 Předmět: |
zkus se mrknoit na ukostreni!ale myslim ze motor a starter ma kazdy svoje ukostreni!tak mozna kabely na beterce !?? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 20.01.10 16:16 Předmět: |
Ty woe, vzít měřák a najít zradu by asi bylo rychlejší než napsat tento dotaz.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 27.01.10 18:20 Předmět: startovanie |
MAm problem so startovanim.Raz to ide a raz nie.Dnes som nabil baterku vlozil do auta a na prvy sup nakoplo.Som sa previezol vypol motor a isiel nastartovat a nic,len cerpadlo nieco zopinalo ale ani nepotocilo.Auto sme roztisli tak to naskocilo.
Ale po zhasnuty motora znovu nic.Pred tym to aspon potocilo,aj ked len kusok a ked sa postastilo tak to aj nastartovalo.
Tak neviem ci to zosrotovat alebo co
A este podotazka pasuje starter z 1,4 do 1,8?
Dik a viem ze su tu uz podobne temy ale tie mi nepomohli |
Zaslal: 28.01.10 20:51 Předmět: |
pořád nestartuje mrdka jedna
Aku nabitá, motor točí
semtam má záškuby jako by už chtěl chytit, ale nedotáhne to do konce.
svíčky fungl dnes nové, staré byly mokré takže vstřiky nezamrzly
Benzín přes vracečku teče proudem při pokusech o start jsme naplnili celou 1,5l pet lahev
jiskra z cívky jde na kostru
rozdělovač jako nový, má půl roku života
Kabely nové a pro jistotu jsem zkusil vyměnit za staré které byly před výměnou taky funkční, takže to vylučuju.
co by to mohlo být? čidlo otáček?
čerpadlo bzučí
je tam nějaký benzín od OMW ten ""100ktan" 15 litrů
co to může být? ráno bych už byl moc rád pojizdný _________________
Zaslal: 28.01.10 21:18 Předmět: |
cívka?
nedostatecne napeti na vstrikach? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.01.10 22:00 Předmět: |
Míro a ta jiskra jde když do botky dáš svíčku a na kostru ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.01.10 22:23 Předmět: |
ono jeden start to jakoby chtělo chytit, druhy start nic jen točí, třetí chce atd atd atd ..
podle mě buď vstřiky nepouštěj bo z vracečky to valí jako <> nebo svíčky nepálí ale ty sou nové  |
Zaslal: 28.01.10 22:31 Předmět: |
jak píše jarda vyndat postupně svíčky opřít o kostru a skusit jestli na nich skáče jiskra _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.01.10 22:32 Předmět: |
Platí znova můj dotaz, jinak Míra psal že svíčky byly zalité benzínem _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.01.10 23:07 Předmět: |
Ztyřelá,nebo upadlá hadička k map senzoru.Popř špatnej senzor.Udělalo mi to kdysi na modrém ventilovi.při startování to užžuž chtělo naskočit a prd...
Je to taková ta černá krabička u indukčky a vedou do ní hadička a konektor _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
