1.9 Diesel - mrznutie nafty, padanie hladiny
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 19.02.09 12:47    Předmět: 1.9 Diesel - mrznutie nafty, padanie hladiny Citovat
Tak ako zas do SR prišli mrazi tak vyskočil nový problem.
Arrow rano keď štartujem musím dlhšie točiť niekedy aj 2-3krat (a pritom sú žhaviče dobre nažhavené).Minule vôbec otcovi nechytilo ani na 5 krat -len točíl pár krát spraví brnk a nič.
Idea pripadá mi to tak ako keby si musel motor naťahať naftu - že nafta padá späť do nádrže Confused (pri teplom motore chytí bez problemu)
Idea žhaviče musim asi vymeniť ale vyzeraju ok (otázne ja ako žhavia)
Idea stalo sa aj že auto zdocho zajazdy - ako keby ho upchala špina a po 1-2 pokusoch opať chytilo ale neragovalo na plynový pedál (ako keby málo nafty dávalo čerpadlo)
OTAZKY:
Question je možne, že pri dlhom státí (cez noc)sa nafta vráti z čerpadla smerom späť?
Question čo môže spôsobovať to zdochýnanie za jazdy.
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 19.02.09 15:17    Předmět: Citovat
To vypada jako na vodu v pal. soustave...
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 19.02.09 16:26    Předmět: Citovat
Idea su take prisady - aspon viem že do bnezinu čo vodu vyzrážaju. vudidim či je dačo take aj na naftu ak hej, tak to tam šupnem.
Má niekto ešte ine návrhy? čim viac tým lepšie lebo som dosť vezradný.
Arrow cez vikend vymenim ešte žhaviče - nech mám istotu.
PříspěvekZaslal: 19.02.09 17:42    Předmět: Citovat
napada me palivovej filtr...tak zhavice zmer nevim jak se blbe vyndavaj u 19 diesla sem nikdy nedelal ale jestli je to stejny jak u megana tak to de... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 19.02.09 18:05    Předmět: Citovat
Paliv filter je nový cca mesiac. a vyberanie 3 a 4 žhaviča to bude radosť spoza čerpadla...ale čo už.
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 21.02.09 11:28    Předmět: Citovat
ZISTENIA:
Idea po vložení male filtra som zistil že sa mi objavuju v nafte malé chuchvalce špiny, ktoré na 99% spôsobovali zhasnutie motora za jazdy.
Idea pootvorení nádrže sa naskytol hrozný pohlad - chumáče špiny plávali v nádrži - vyčístená a uvidíme čo sa bude diať.
Idea problem zo štartovaním zas povolená matka na žhaviči a tým spôsobený pohyb el. kabla ktorý mal slabý kontakt. Ešte to musim overiť pri rannom štarte.
RADY:
Arrow ked do nafty nalejete PETROLEJ nezmrzne (1l petroleju = 100Sk)
Arrow obetujte par kaček na pridavný palivový filter a uvidíte čo za svinstvo máte v nádrži.
PS:
žhaviče som zatial nemanil, uvidime čo bude.
kitrop
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
PříspěvekZaslal: 21.01.10 20:32    Předmět: Citovat
jak tohle dopadlo??? mam podobny prioznaky u Volva...
BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 21.01.10 20:45    Předmět: Citovat
neni lepši tankovat kvalitni naftu než tam cpat nakej bordel? nebo aspon tam dej aditiva stojí 160kč a je to na 2,5t litru nafty
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 21.01.10 22:06    Předmět: Citovat
Arrow stačilo povysávať nádrž a vložit malí filtrík na hadičku - ten som čistil paár ktrát a je pokoj. Keď bola zima dákych -10 tak mi nechcelo hned chytiť až na tretí krát - ako keby nešla nafta, tak som stlačil dva krát pumpičku nad filtrom a bolo.
Je pravda, že tankujem lacnú naftu spodruky a tak sa nemám čo čudovať, ale toto je 1.9D hladký diesel, ktorý zje všetko Wink
PříspěvekZaslal: 21.01.10 22:14    Předmět: Citovat
mam ten samej motor a to prave neni pravda .. když dam špatnou naftu tak to poznam hned .. od podzimu jezdim jen na shell a omv a mnohem lip to startuje a ten motor se chova lip ..
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 22.01.10 07:16    Předmět: Citovat
to same u benzinu!taky poznam kdyz tankuju shit benzin a kvalitni shell!!
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 22.01.10 08:01    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Tak jasné, že kvalitná nafta je kvalitná nafta,ale ked je motor zohriaty je tichý a kludný, takže nevidím problem. Je pravda že to štartovanie v zime nie je najlepšie... Wink
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 22.01.10 08:55    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
aké aditívum by si/ste odporučili? Skúste byť konkrétny - názov.
PříspěvekZaslal: 22.01.10 10:28    Předmět: Citovat
ted použivam neco od castrolu tušim že .. mrknu do auta a vyfotitm to
PříspěvekZaslal: 22.01.10 11:48    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
Kluku benzín pro shell je stejný jako pro hypernovu v Ostravě, je to palivo ze stejné rafinérky, dokonce ze stejné cisterny často, jen s tím rozdílem, že Shell dodává přímo do tanků aditiva a jelikož shell může vlastnit víceméně kdokoliv tak je to pumpa od pumpy a nemusíš tankovat vždy jen kvalitu Wink
Dělali test na vysokooktanové paliva a shell v čr propadla a shell v německu dopadla skvěle, takže čr shell nebude takový zázrak. Nejlép dopadla omw a verva od benziny :-*
Strana 1 z 3
