zvady
Zaslal: 19.02.09 12:47 Předmět: 1.9 Diesel - mrznutie nafty, padanie hladiny |
Tak ako zas do SR prišli mrazi tak vyskočil nový problem.
rano keď štartujem musím dlhšie točiť niekedy aj 2-3krat (a pritom sú žhaviče dobre nažhavené).Minule vôbec otcovi nechytilo ani na 5 krat -len točíl pár krát spraví brnk a nič.
pripadá mi to tak ako keby si musel motor naťahať naftu - že nafta padá späť do nádrže (pri teplom motore chytí bez problemu)
žhaviče musim asi vymeniť ale vyzeraju ok (otázne ja ako žhavia)
stalo sa aj že auto zdocho zajazdy - ako keby ho upchala špina a po 1-2 pokusoch opať chytilo ale neragovalo na plynový pedál (ako keby málo nafty dávalo čerpadlo)
OTAZKY:
je možne, že pri dlhom státí (cez noc)sa nafta vráti z čerpadla smerom späť?
čo môže spôsobovať to zdochýnanie za jazdy. |
JeryP Želva
Zaslal: 19.02.09 15:17 Předmět: |
To vypada jako na vodu v pal. soustave... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
zvady
Zaslal: 19.02.09 16:26 Předmět: |
su take prisady - aspon viem že do bnezinu čo vodu vyzrážaju. vudidim či je dačo take aj na naftu ak hej, tak to tam šupnem.
Má niekto ešte ine návrhy? čim viac tým lepšie lebo som dosť vezradný.
cez vikend vymenim ešte žhaviče - nech mám istotu. |
Zaslal: 19.02.09 17:42 Předmět: |
napada me palivovej filtr...tak zhavice zmer nevim jak se blbe vyndavaj u 19 diesla sem nikdy nedelal ale jestli je to stejny jak u megana tak to de...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
zvady
Zaslal: 19.02.09 18:05 Předmět: |
Paliv filter je nový cca mesiac. a vyberanie 3 a 4 žhaviča to bude radosť spoza čerpadla...ale čo už. |
zvady
Zaslal: 21.02.09 11:28 Předmět: |
ZISTENIA:
po vložení male filtra som zistil že sa mi objavuju v nafte malé chuchvalce špiny, ktoré na 99% spôsobovali zhasnutie motora za jazdy.
pootvorení nádrže sa naskytol hrozný pohlad - chumáče špiny plávali v nádrži - vyčístená a uvidíme čo sa bude diať.
problem zo štartovaním zas povolená matka na žhaviči a tým spôsobený pohyb el. kabla ktorý mal slabý kontakt. Ešte to musim overiť pri rannom štarte.
RADY:
ked do nafty nalejete PETROLEJ nezmrzne (1l petroleju = 100Sk)
obetujte par kaček na pridavný palivový filter a uvidíte čo za svinstvo máte v nádrži.
PS: žhaviče som zatial nemanil, uvidime čo bude. |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 21.01.10 20:32 Předmět: |
jak tohle dopadlo??? mam podobny prioznaky u Volva... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.01.10 20:45 Předmět: |
neni lepši tankovat kvalitni naftu než tam cpat nakej bordel? nebo aspon tam dej aditiva stojí 160kč a je to na 2,5t litru nafty _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zvady
Zaslal: 21.01.10 22:06 Předmět: |
stačilo povysávať nádrž a vložit malí filtrík na hadičku - ten som čistil paár ktrát a je pokoj. Keď bola zima dákych -10 tak mi nechcelo hned chytiť až na tretí krát - ako keby nešla nafta, tak som stlačil dva krát pumpičku nad filtrom a bolo.
Je pravda, že tankujem lacnú naftu spodruky a tak sa nemám čo čudovať, ale toto je 1.9D hladký diesel, ktorý zje všetko  |
Zaslal: 21.01.10 22:14 Předmět: |
mam ten samej motor a to prave neni pravda .. když dam špatnou naftu tak to poznam hned .. od podzimu jezdim jen na shell a omv a mnohem lip to startuje a ten motor se chova lip .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.01.10 07:16 Předmět: |
to same u benzinu!taky poznam kdyz tankuju shit benzin a kvalitni shell!! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
zvady
Zaslal: 22.01.10 08:01 Předmět: |
m1tv napsal: | mam ten samej motor a to prave neni pravda .. když dam špatnou naftu tak to poznam hned .. od podzimu jezdim jen na shell a omv a mnohem lip to startuje a ten motor se chova lip .. | Tak jasné, že kvalitná nafta je kvalitná nafta,ale ked je motor zohriaty je tichý a kludný, takže nevidím problem. Je pravda že to štartovanie v zime nie je najlepšie...  |
zvady
Zaslal: 22.01.10 08:55 Předmět: |
m1tv napsal: | neni lepši tankovat kvalitni naftu než tam cpat nakej bordel? nebo aspon tam dej aditiva stojí 160kč a je to na 2,5t litru nafty | aké aditívum by si/ste odporučili? Skúste byť konkrétny - názov. |
Zaslal: 22.01.10 10:28 Předmět: |
ted použivam neco od castrolu tušim že .. mrknu do auta a vyfotitm to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.01.10 11:48 Předmět: |
Tominos napsal: | to same u benzinu!taky poznam kdyz tankuju shit benzin a kvalitni shell!! |
Kluku benzín pro shell je stejný jako pro hypernovu v Ostravě, je to palivo ze stejné rafinérky, dokonce ze stejné cisterny často, jen s tím rozdílem, že Shell dodává přímo do tanků aditiva a jelikož shell může vlastnit víceméně kdokoliv tak je to pumpa od pumpy a nemusíš tankovat vždy jen kvalitu
Dělali test na vysokooktanové paliva a shell v čr propadla a shell v německu dopadla skvěle, takže čr shell nebude takový zázrak. Nejlép dopadla omw a verva od benziny :-* _________________
