rozdělovač na 16V Ph I
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.08 16:59    Předmět: rozdělovač na 16V Ph I Citovat
zdravim, nevíte kde je u rozdělovače - 16V - nějaká značka na srovnání
poloh. Na vačkách i na klikovce jsem to našel, ale na rozdělovači ne. Prosím o radu..... Kdyby měl někdo nějaký popis motoru do 16V, také prosím, pač v JAK NA TO - nic takového není..... moc díky, abych se vyjadřoval tak, aby tomu rozuměli i ostatní a ne ...TAM TO ČERVENÉ U TOHO ŠNEKA NA HADICI OD FILTRU..... DÍKES pivinek
PříspěvekZaslal: 02.02.08 17:19    Předmět: Citovat
kamarade, tomu se rika cidlo polohy skrtici klapky a ne zadnej rozdelovac...ma davat 0,2-0,5V a nesmi tam byt mezera....ta pacicka ma byt v kontaktu asi 0,5mm
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.08 17:23    Předmět: čidlo Citovat
Děkuji za odpověď , ale to měl být příklad neodborného vyjadřování, ale děkuji za snahu,,,, téma pořád zůstává, nastavení rozdělovače.
PříspěvekZaslal: 02.02.08 17:36    Předmět: Citovat
rozdělovač se nastavit nedá,je to daný,předstich nastavuje jednotka Wink
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.08 17:48    Předmět: předstih Citovat
takže tím mohu štelovat jak chci a stejně to je jedno? Mě jde o to, že mám tak divně opálené svíčky. Voda nemizí, ani olej. tak jsem myslel, že se tím dá nastavit předstih a směs. Ale děkuji za příspěvek
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.08 18:26    Předmět: Citovat
Měl by jsi nastavit alespoň nulovou polohu, to znamená že najedeš pístem prvního válce do HU a rozdělovač natočíš tak aby palec směřoval proti rysce na první válec, pokud tam není tak se to dá přečmárnout z víčka rozdělovače na obal rozdělovače
PříspěvekZaslal: 02.02.08 18:35    Předmět: Citovat
měl jsem sundanej rozdělovač nedávno,je tam jedna oválná díra jedna kulatá,na vačce je drážka mimo osu,nijak jinak se nasadit nedá,ani sním nejde potočit,výčko má taky výstupek,který zapadne do drážky v hlinikovém obale
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.08 21:32    Předmět: Citovat
Pokud má jednu díru kulatou tak je jeho poloha daná.
