pivinek
Zaslal: 02.02.08 16:59 Předmět: rozdělovač na 16V Ph I |
zdravim, nevíte kde je u rozdělovače - 16V - nějaká značka na srovnání
poloh. Na vačkách i na klikovce jsem to našel, ale na rozdělovači ne. Prosím o radu..... Kdyby měl někdo nějaký popis motoru do 16V, také prosím, pač v JAK NA TO - nic takového není..... moc díky, abych se vyjadřoval tak, aby tomu rozuměli i ostatní a ne ...TAM TO ČERVENÉ U TOHO ŠNEKA NA HADICI OD FILTRU..... DÍKES pivinek |
Zaslal: 02.02.08 17:19 Předmět: |
kamarade, tomu se rika cidlo polohy skrtici klapky a ne zadnej rozdelovac...ma davat 0,2-0,5V a nesmi tam byt mezera....ta pacicka ma byt v kontaktu asi 0,5mm _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
Zaslal: 02.02.08 17:23 Předmět: čidlo |
Děkuji za odpověď , ale to měl být příklad neodborného vyjadřování, ale děkuji za snahu,,,, téma pořád zůstává, nastavení rozdělovače. |
Zaslal: 02.02.08 17:36 Předmět: |
rozdělovač se nastavit nedá,je to daný,předstich nastavuje jednotka  |
pivinek
Zaslal: 02.02.08 17:48 Předmět: předstih |
takže tím mohu štelovat jak chci a stejně to je jedno? Mě jde o to, že mám tak divně opálené svíčky. Voda nemizí, ani olej. tak jsem myslel, že se tím dá nastavit předstih a směs. Ale děkuji za příspěvek |
KristensenJ
Zaslal: 02.02.08 18:26 Předmět: |
Měl by jsi nastavit alespoň nulovou polohu, to znamená že najedeš pístem prvního válce do HU a rozdělovač natočíš tak aby palec směřoval proti rysce na první válec, pokud tam není tak se to dá přečmárnout z víčka rozdělovače na obal rozdělovače |
Zaslal: 02.02.08 18:35 Předmět: |
měl jsem sundanej rozdělovač nedávno,je tam jedna oválná díra jedna kulatá,na vačce je drážka mimo osu,nijak jinak se nasadit nedá,ani sním nejde potočit,výčko má taky výstupek,který zapadne do drážky v hlinikovém obale |
KristensenJ
Zaslal: 02.02.08 21:32 Předmět: |
Pokud má jednu díru kulatou tak je jeho poloha daná. |
