problém s chodem motoru
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.01.10 09:23    Předmět: Citovat
Ted ti reknu jen jedno a to ze si z netu sosni autodata a mas vse co potrebujes.
PříspěvekZaslal: 13.01.10 09:29    Předmět: Citovat
a nebo vivid workshop Very Happy
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 13.01.10 10:02    Předmět: Doplnění Citovat
A alespoň obecně nevíte co do cívky jde? Mám do ní pouze 12 V vstup, ale na tom fousu z řídící jednotky nějak nejde nic naměřit. Neměly by z ECU chodit nějaké pulzy v závislosti na otáčkách motoru?
Díky
PříspěvekZaslal: 13.01.10 10:23    Předmět: Citovat
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 13.01.10 10:24    Předmět: Re: Doplnění Citovat
philipes napsal:
Díky
mínusový impulz dáva ECU na základe informácií z čidla otáčiek
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 13.01.10 11:05    Předmět: Citovat
Děkuji za informaci. Tohohle jsem se bál. Existuje hypotetická možnost, že v okamžiku kdy čidlo otáček mezi motorem a převodovkou je OK a do řídící jednotky dává co dávat má, na diagnostice se ECU tváří jako zdravá, ale do elektroniky zapalovací cívky jde pouze napájení (cca 12 V dle stavu baterky) a z ECU nic, že se se mnou rozloučilo něco jiného než ECU? Případně co?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 13.01.10 11:18    Předmět: Citovat
philipes napsal:
no mne sa stalo, že neštartovalo a neštartovalo - servis nič nezistil, všetko bolo v poriadku, nakoniec sme prišli na túto závadu: konektor kde je aj mínusový kábel z ECU mal práve tento kábel nejakým spôsobom zlomený a vlastne žiaden - impulz sa do VN cievky nedostal...
Strana 3 z 3
