Podsvícení prostoru u nohou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.01.10 23:07    Předmět: Citovat
tak shrnutí Very Happy živý drát od neonu napojím na spínačku,kostru napojím s vypínačem a diodou na kostru od dveří (katodou,tedy proužkem na kostru dveří).a pak by neměl svítit strop při zapnutí vypínače?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.01.10 23:23    Předmět: Citovat
Jo jen tu diodu na kostru od dveří - neon a vypínač před diodu kostra - neon
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.01.10 23:37    Předmět: Citovat
teď sem to moc nepobral jak to myslíš Very Happy jako od dveří to pude: dioda, vypínač, kostra neonu ne?
PříspěvekZaslal: 07.01.10 23:43    Předmět: Citovat
Na jeden konec neonu plus. Na druhý pudou: jeden drát přes diodu na dveře a na ten samý druhý vývod neonu přes vypínač kostra.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.01.10 23:53    Předmět: Citovat
takže celkem 3 dráty?
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 00:02    Předmět: Citovat
jo chápu,když bude vypínač vyplý,tak pude napájení přes diodu (otevření dveří) a když bude zaplý,pude napětí přes vypínač
CvOkY
Založen: 18.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia-NZ
PříspěvekZaslal: 08.01.10 01:32    Předmět: Citovat
ja to mam napojene na ziarovku popolniku.kostra je pripojena priamo na ukostrenie popolnika.neony mam na samotny vypinac a okrem toho su neony zapnute iba vtedy ked su zapnute aspon parkovacky.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 10:40    Předmět: Citovat
já to právě nechci na zapalovač ani na světla,zapalovač je až na zapnutí klíčku Sad kde je na autě ještě napájení na první polohu klíčku krom spínačky,rádia a větrání?
PříspěvekZaslal: 08.01.10 10:53    Předmět: Citovat
dej si to na saharu Very Happy aspon budeš vědět kdy ti chladí
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 11:15    Předmět: Citovat
no tak to je pěkné Very Happy to bych to musel asi hodně kotlit abych si užil to světlo Very Happy
lewis11
Založen: 1.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.03.10 22:06    Předmět: Citovat
Ja to mam v aute modre podsvicene pod sedackama vsude :-) Je to decentni a vypada to dobre :-) Zapina se mi to pri prvni poleze klicku a pohoda :-) Ve dne to neni moc videt a v noci to neni oslnujici :-)
Pod kazdym sedadlem jsou asi dve modre ledky...
Hodim Vam sem fotky kdyz se mi to povede.
Ty teda chces aby to svitilo jen kdyz budou otevrene dvere nebo i zavrene a nenastartovano.
minulost - R19 ph2 1.8
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 20.03.10 05:51    Předmět: Citovat
lewis11 napsal:
Já chci aby to svítilo když odemču auto a otevřu dveře a abych si to mohl zapnout i při jízdě,tedy se zavřenýma dveřma Very Happy
petrik.zlati20
Založen: 13.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Litenčice,Nitkovice u Kroměřiže
PříspěvekZaslal: 13.04.10 18:39    Předmět: Citovat
Scray napsal:
taky chci neony pod nohy,měl sem v Escu,byly tam originál při otevření dveří a chci to i do R19.Ale chci to tak,že když otevřu dveře,tak svítí i neony pod nohama a navíc je chci i na vypínač, aby mi mohly svítit za jízdy na 1.polohu klíčku (rádio) a zajímalo by mně,kam je mám připojit na ty dveře?někde k centrále,nebo stačí když je připojím na čidlo dveří u řidiče?ale nevím jestli jsou ty čidla propojené,že když to dám na řidičovo a otevřu spolujezdcovy dveře,nerozsvítí se mi neony..tak jak? Very Happy nebo na stropní světlo? Very Happy ale to už je moc kabelu Very Happy
take chci neony ale jenom do zadu dopředu je to naprd pač mně štve i přistrojovka kdyxž jedu někam daleko jak to furt sviti
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 21.06.10 16:41    Předmět: Citovat
tak nad tím teďka přemýšlím a nevím jak to zapojit Very Happy když to budu řešit tak,že dám plus neonu na plus on rádia třeba a mínus neonu na kostru přes diodu (ke dveřím) a ještě jeden drát na kostru přes vypínač,tak mi ty dveře budou svítit když otevřu jen při zaplém klíčku ne?to samé s kufrem.. Sad dnes jsem to zkoušel vymyslet,chci aby mi neon v kufru svítil při otočení klíčkem a i když otevřu kufr,nepřišel sem na to,buď to svítí furt i když vypnu klíček a nebo když otevřu kufr tak to svítí jen když mám zaplý klíček Very Happy potřebuju radu Sad
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.06.10 06:55    Předmět: Citovat
Scray napsal:
na pri otočení klíčkem tam máš + za spínacou skrinkou a na pri otvorení kufru to asik budeš musieť urobiť cez nejaký ten spínač ako je origo na osvetlenie kufru... medzi to diódu aby sa to nehádalo a finito.
Strana 3 z 6
