svetla pls
PříspěvekZaslal: 13.04.09 20:45    Předmět: Citovat
jo prez rele to pujde skus jeste promerit jestli ti chybi + nebo kostra, ty zadni svetla to nebylo na tebe to sme do toho nejak zabředli s laninem
PříspěvekZaslal: 13.04.09 20:48    Předmět: Citovat
i kdyz kostra asi ne to by ti nesvytili ani dalkove
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 13.04.09 21:40    Předmět: sv Citovat
myslim ze bude nekdo drat cvakly a akorat tam kde je hlavni privod vypada to tak ze to jde do svetla ce je u spolujezdce a pak k tomu druhemu natahnu si zkusebni a uvidim
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 15.04.09 11:08    Předmět: svetla Citovat
porad nic uz nevim rele jsem rozebral a nic a vali nejaka jina rada? dik
PříspěvekZaslal: 15.04.09 14:14    Předmět: Citovat
vzit měřak a měřit kde se ti ztraci těch 12 V jestli ve vypinači nebo někde jinde
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 15.04.09 14:55    Předmět: rele Citovat
uz kua rele to bylo sice cavako ale nejelo dpc a nemate nekdo tu koncovku na hlavni privod svetel ???
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 17.04.09 16:38    Předmět: a Citovat
kua uz na to nemam nervy v tydnmu to jelo a zase nic konec prodam to na dily
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 26.12.09 12:51    Předmět: Citovat
Může mi někdo prozradit, kde přesně je relé tlumených/dálkových světel? Prošel jsem všechny relé a ani jedno to není a nechce se mi věřit, že by to bylo napřímo z vypínače. Ve schématech k Ph1 jsou relé zakreslená.
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 04.01.10 20:36    Předmět: Citovat
Hodim sem jednu otazku. Robil som z dvoch svetiel jedno (menil paraboly) a ked to zajtra hodim na auto, budem to musiet cele nastavit. Ma niekto nejaky system na to ako najlepsie v domacich podmienkach nastavit svetla? Vodorovne aj zvisle. Dakujem.
PříspěvekZaslal: 04.01.10 21:49    Předmět: Citovat
postavit auto v urcite vzdalenosti ke zdi (to vzdalenost si poznacit na zem)
a na zed si namalovat tu křivku kterou ti dělá tlumené světlo a podle toho pak seřidit nové jenže to už je asi pozdě jestli to spravně chapu tak už to máš asi dole takže nejjednodušeji u zdi přibližně podle druheho světla a pak zajet do servisu kde ti to za cca 100kč seřidi
PříspěvekZaslal: 04.01.10 21:50    Předmět: Citovat
pokud máš jedno ve správné výšce, tak se postav čelně ke zdi a šteluj podle spolujezdcova aspon výšku. zajed na stk a za 20kč ti to někdo vyladí tak jak to má být
Strana 2 z 2
