Zaslal: 13.04.09 20:45 Předmět: |
jo prez rele to pujde skus jeste promerit jestli ti chybi + nebo kostra, ty zadni svetla to nebylo na tebe to sme do toho nejak zabředli s laninem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.09 20:48 Předmět: |
i kdyz kostra asi ne to by ti nesvytili ani dalkove _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 13.04.09 21:40 Předmět: sv |
myslim ze bude nekdo drat cvakly a akorat tam kde je hlavni privod vypada to tak ze to jde do svetla ce je u spolujezdce a pak k tomu druhemu natahnu si zkusebni a uvidim |
Razor64
Zaslal: 15.04.09 11:08 Předmět: svetla |
porad nic uz nevim rele jsem rozebral a nic a vali nejaka jina rada? dik |
Zaslal: 15.04.09 14:14 Předmět: |
vzit měřak a měřit kde se ti ztraci těch 12 V jestli ve vypinači nebo někde jinde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Razor64
Zaslal: 15.04.09 14:55 Předmět: rele |
uz kua rele to bylo sice cavako ale nejelo dpc a nemate nekdo tu koncovku na hlavni privod svetel ??? |
Razor64
Zaslal: 17.04.09 16:38 Předmět: a |
kua uz na to nemam nervy v tydnmu to jelo a zase nic konec prodam to na dily |
X_Files
Zaslal: 26.12.09 12:51 Předmět: |
Může mi někdo prozradit, kde přesně je relé tlumených/dálkových světel? Prošel jsem všechny relé a ani jedno to není a nechce se mi věřit, že by to bylo napřímo z vypínače. Ve schématech k Ph1 jsou relé zakreslená. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
kosti
Zaslal: 04.01.10 20:36 Předmět: |
Hodim sem jednu otazku. Robil som z dvoch svetiel jedno (menil paraboly) a ked to zajtra hodim na auto, budem to musiet cele nastavit. Ma niekto nejaky system na to ako najlepsie v domacich podmienkach nastavit svetla? Vodorovne aj zvisle. Dakujem. |
Zaslal: 04.01.10 21:49 Předmět: |
postavit auto v urcite vzdalenosti ke zdi (to vzdalenost si poznacit na zem)
a na zed si namalovat tu křivku kterou ti dělá tlumené světlo a podle toho pak seřidit nové jenže to už je asi pozdě jestli to spravně chapu tak už to máš asi dole takže nejjednodušeji u zdi přibližně podle druheho světla a pak zajet do servisu kde ti to za cca 100kč seřidi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.01.10 21:50 Předmět: |
pokud máš jedno ve správné výšce, tak se postav čelně ke zdi a šteluj podle spolujezdcova aspon výšku. zajed na stk a za 20kč ti to někdo vyladí tak jak to má být _________________
