Zaslal: 01.01.10 20:19 Předmět: světla 16v do 8v |
Ahoj nevím jestli se to tu už probíralo,ale mam možnost mít světla z 16v a jelikož mi moje málo svítí tak bych si tam chtěl dát z 16v.Otázka zní jestli už to tady nikdo dělal a jestli to opravdu svítí víc než klasika 8v v kterých je H4rka.Jak je to problém předělat elektriku a co vše je potřeba......díky moc _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.01.10 12:40 Předmět: |
podle me sou 16V lepsi nez 8V!a staci akorat predelat elektriku! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.01.10 15:13 Předmět: |
no právě že já jsem na elektriku levej tam jsem chtěl vědět jestli to tady nikdo nedělal a nepopsal jak to mam překopat a nebo fotky....ty by byli asi nejlepší _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.01.10 16:22 Předmět: |
Tuším že Ivon to má na kabrioletu takhle předělaný.... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 02.01.10 18:26 Předmět: |
Co chceš radit, na žárovku vedou 3 dráty. Kostra, tlumená, dálková. Když vyměníš světla tak I verze má H4+H1 při tlumených svítí H4 vnější, při dálkových svítí vnější i vnitřní, takže 2 žárovky. II verze má H7+H7 teda jestli se nemýlím, při tlumených svítí vnější a při dálkových vnitřní, takže 1 žárovka. Takže záleží z který verze použiješ světla. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.01.10 19:08 Předmět: |
no já mam H1+H1 asi jsi místo těch H7 myslel H1  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.01.10 20:45 Předmět: |
Samozřejmě _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Ivon
Založen: 13.11.2007 Příspěvky: 2114 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 03.01.10 05:12 Předmět: |
Ahoj, tak odpovídám na SZ a Duri mě navedl, abych to dal sem.
Není to prosím návod, jen jsem to vyřešil amatérsky a po svém a narychlo, co garáž dala. Prostě jsem udělal krátké kablíky, co by redukce, které vedou z původní patice H4 dovnitř, rovnou na každou H1 žárovku. Jedná o 3 kablíky-redukce pro každé světlo, které se jsou opatřeny z jedné strany s nožovým konektorem, který vede do patice H4 a na druhé se svorkou, která vede 2 x rovnou na kablík žárovky H1 a jednou na ukostření ve světle. Celé je to pak ještě v bužírkách a zaizolované. Sdružený konektor u 16V světel je netknutý a taky jsem ho pro jistotu zalepil izolačkou. Dělal jsem to taky proto, že světla 16V jdou pak kdykoliv v budoucnu použít na origo 16V kabeláži, jen se sundají moje redukce ze žávovek uvnitř a nasadí se původní kabely, co vedou do konektoru. Jediné, co není v tomto případě dořešeno je svícení dálkových dle 16V, protože ty u origo 16V spínají obě žárovky, kdežto u mne na střídačku buď tlumenou parabolu nebo dálkovou (jako u H4 systému). Dalo by se to asi dořešit použitím diody a propojením plusu od dálkových na tlumené, ale jelikož jsem zjistil, že mi to na běžné ježdění vůbec nevadí, tak jsem se na to zatím vyprd (ani nevím z hlediska elektriky, jestli by nedošlo k nějakému úbytku proudu a tlumené by nesvítily míň, atd., a co...zase to nemá takovej odběr ). Takže asi tak...u mě. _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
tandasek
Zaslal: 03.01.10 12:24 Předmět: |
jj tak přesně problem ktery resim i ja, zatim jsem to vyresil prez druhy vypinac pod palubkou, takze me sviti 4xH1, ale je to nekomfortni se ohybat na pacce by to bylo lepsi _________________
Zaslal: 03.01.10 15:33 Předmět: |
díky....to že ti nesvítí na dálkové 4xH1 ale jenom 2xH1 prej řeší relátka....toto mi bylo řečeno na renault clubu. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.01.10 16:34 Předmět: |
zlata ph.1 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Ivon
Zaslal: 03.01.10 17:28 Předmět: |
mckoci napsal: | zlata ph.1 |
ani bych neřekl, tam při předělávce na 16V svícení zase musíš řešit blinkry... Tohle je hotový za chvilku a ja fakt nepotřebuju na dálkový svítit 4xH1, protože třeba za cestu do Chorvat přes noc jsem je využil asi 4x...všude stačily tlumený  _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 03.01.10 18:59 Předmět: |
pravda na blinkry sem zapomel
nicmene ja kde muzu tak peru dalky..na tu hopsajici zver pres cestu si rad posvitim  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.01.10 19:02 Předmět: |
problém je že člověk většinou moc nemůže  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
volcano
Zaslal: 05.01.10 10:24 Předmět: světla |
Ivon napsal: | mckoci napsal: | zlata ph.1 |
ani bych neřekl, tam při předělávce na 16V svícení zase musíš řešit blinkry... Tohle je hotový za chvilku a ja fakt nepotřebuju na dálkový svítit 4xH1, protože třeba za cestu do Chorvat přes noc jsem je využil asi 4x...všude stačily tlumený  |
Ivon : mě to předělával kámoš, trvalo to asi 20 minut a svítí mi při dálkových všechny 4 H1. Žádný speciální propojení ani diody tam nedával. Takže to nějak jít musí. Koukali jsme na to spolu na Drhlenech 2009, vzpomínáš ??
Mám pocit, že se na STK na tvé propojení budou koukat divně. Ale nejsem si jistý. Jednoho člena Renault klubu se Scenicem za tohle vyhodili na STK. Nelíbilo se jim, že se při přepnutí dákových zhasínají potkávací. Ale píšu jen, co jsem tam četl. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
