světla 16v do 8v
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 01.01.10 20:19    Předmět: světla 16v do 8v Citovat
Ahoj nevím jestli se to tu už probíralo,ale mam možnost mít světla z 16v a jelikož mi moje málo svítí tak bych si tam chtěl dát z 16v.Otázka zní jestli už to tady nikdo dělal a jestli to opravdu svítí víc než klasika 8v v kterých je H4rka.Jak je to problém předělat elektriku a co vše je potřeba......díky moc
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.10 12:40    Předmět: Citovat
podle me sou 16V lepsi nez 8V!a staci akorat predelat elektriku!
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.10 15:13    Předmět: Citovat
no právě že já jsem na elektriku levej tam jsem chtěl vědět jestli to tady nikdo nedělal a nepopsal jak to mam překopat a nebo fotky....ty by byli asi nejlepší
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.01.10 16:22    Předmět: Citovat
Tuším že Ivon to má na kabrioletu takhle předělaný....
3x 16V na ND
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 02.01.10 18:26    Předmět: Citovat
Co chceš radit, na žárovku vedou 3 dráty. Kostra, tlumená, dálková. Když vyměníš světla tak I verze má H4+H1 při tlumených svítí H4 vnější, při dálkových svítí vnější i vnitřní, takže 2 žárovky. II verze má H7+H7 teda jestli se nemýlím, při tlumených svítí vnější a při dálkových vnitřní, takže 1 žárovka. Takže záleží z který verze použiješ světla.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.10 19:08    Předmět: Citovat
no já mam H1+H1 asi jsi místo těch H7 myslel H1 Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 02.01.10 20:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě
Ivon
Založen: 13.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
PříspěvekZaslal: 03.01.10 05:12    Předmět: Citovat
Ahoj, tak odpovídám na SZ a Duri mě navedl, abych to dal sem.
Není to prosím návod, jen jsem to vyřešil amatérsky a po svém a narychlo, co garáž dala. Prostě jsem udělal krátké kablíky, co by redukce, které vedou z původní patice H4 dovnitř, rovnou na každou H1 žárovku. Jedná o 3 kablíky-redukce pro každé světlo, které se jsou opatřeny z jedné strany s nožovým konektorem, který vede do patice H4 a na druhé se svorkou, která vede 2 x rovnou na kablík žárovky H1 a jednou na ukostření ve světle. Celé je to pak ještě v bužírkách a zaizolované. Sdružený konektor u 16V světel je netknutý a taky jsem ho pro jistotu zalepil izolačkou. Dělal jsem to taky proto, že světla 16V jdou pak kdykoliv v budoucnu použít na origo 16V kabeláži, jen se sundají moje redukce ze žávovek uvnitř a nasadí se původní kabely, co vedou do konektoru. Jediné, co není v tomto případě dořešeno je svícení dálkových dle 16V, protože ty u origo 16V spínají obě žárovky, kdežto u mne na střídačku buď tlumenou parabolu nebo dálkovou (jako u H4 systému). Dalo by se to asi dořešit použitím diody a propojením plusu od dálkových na tlumené, ale jelikož jsem zjistil, že mi to na běžné ježdění vůbec nevadí, tak jsem se na to zatím vyprd (ani nevím z hlediska elektriky, jestli by nedošlo k nějakému úbytku proudu a tlumené by nesvítily míň, atd., a co...zase to nemá takovej odběr Wink ). Takže asi tak...u mě.
ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
tandasek
PříspěvekZaslal: 03.01.10 12:24    Předmět: Citovat
jj tak přesně problem ktery resim i ja, zatim jsem to vyresil prez druhy vypinac pod palubkou, takze me sviti 4xH1, ale je to nekomfortni se ohybat na pacce by to bylo lepsi
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.01.10 15:33    Předmět: Citovat
díky....to že ti nesvítí na dálkové 4xH1 ale jenom 2xH1 prej řeší relátka....toto mi bylo řečeno na renault clubu.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 03.01.10 16:34    Předmět: Citovat
zlata ph.1
Ivon
Založen: 13.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.01.10 17:28    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
zlata ph.1
ani bych neřekl, tam při předělávce na 16V svícení zase musíš řešit blinkry... Evil or Very Mad Tohle je hotový za chvilku a ja fakt nepotřebuju na dálkový svítit 4xH1, protože třeba za cestu do Chorvat přes noc jsem je využil asi 4x...všude stačily tlumený Wink
PříspěvekZaslal: 03.01.10 18:59    Předmět: Citovat
pravda na blinkry sem zapomel Twisted Evil
nicmene ja kde muzu tak peru dalky..na tu hopsajici zver pres cestu si rad posvitim Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 03.01.10 19:02    Předmět: Citovat
problém je že člověk většinou moc nemůže Sad
volcano
Bydliště - POVINNÉ *: PLZEŇ
PříspěvekZaslal: 05.01.10 10:24    Předmět: světla Citovat
Ivon napsal:
mckoci napsal:
zlata ph.1
Ivon : mě to předělával kámoš, trvalo to asi 20 minut a svítí mi při dálkových všechny 4 H1. Žádný speciální propojení ani diody tam nedával. Takže to nějak jít musí. Koukali jsme na to spolu na Drhlenech 2009, vzpomínáš ??
Mám pocit, že se na STK na tvé propojení budou koukat divně. Ale nejsem si jistý. Jednoho člena Renault klubu se Scenicem za tohle vyhodili na STK. Nelíbilo se jim, že se při přepnutí dákových zhasínají potkávací. Ale píšu jen, co jsem tam četl.
New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
