Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 57, 58, 59  Další
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 13.12.09 18:28    Předmět: Citovat
tolik ku.ev neni ani v čr!!krve jen trošku od jeryho z hlavy! Laughing ale udělalo se to a jek klid!
PříspěvekZaslal: 13.12.09 18:41    Předmět: Citovat
a těch ku*ev s automatem by bylo 10x víc Laughing Laughing Laughing Laughing
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 13.12.09 18:47    Předmět: Citovat
priste to radsi hodim ze skaly!a asi sme tam do neceho drcly pac mi ted drzi otacky 1500 na volnobeh! Laughing az tak po 15ti vterinach klesnou na 1200 Laughing Laughing a uz mi z toho jebe!
kitrop
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
PříspěvekZaslal: 21.12.09 23:05    Předmět: Citovat
tak a je to tu zase... kdyz uz si myslim ze se nemuze nic posrat posere se vzdycky neco... startovani....
sednu do auta ze nastartuju, starter toci jak by byla vybita baterka, nakonec to naskoci, dal jednicku ze odjedu,jenze sem si rozmyslel ze si ometu auto, a chci vylezt z auta, jenze sem nechal jednicku a pustil spojku Embarassed
škublo a zdechlo. zkusím nastartovat znovu, ale už to ani netočí. myslel sem že to je vybitá baterka. nabiju a druhý den zkouším nastartovat znovu.NEJDE!!! zkoušíme auto roztlačit - nic. vytahnu starter a pastorek normalne vyskoci, otoci a zaskoci zpatky. tak sem to zkousel roztahnout na lane... nenaskoci! nema zadnou tendenci ze by chtel motor naskocit. z motoru sel smrad jak bych rezal zelezo pilkou...
po otoceni klicku nabehnou sechny kontrolky, naskoci cepadlo a pri dalsim otocenim jen cvakne starter. nic vic...
cim to muze byt? kluci poradte... diky
BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 21.12.09 23:12    Předmět: Citovat
že by se zadřel ? nebo maš tam fridex ? neni zanmrzlej ?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.12.09 23:57    Předmět: Citovat
Hmmmmm...jakej má vliv fridex na roztočení motoru startérem ????? Confused
Zamrzlý jako co.... ventily....písty...klika ???? nebo co ????
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 22.12.09 01:45    Předmět: Citovat
Možná blbost,co ukostření motoru?
66kw
http://renault19td.rajce.net
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 22.12.09 07:58    Předmět: Citovat
To je to prvni co se kontroluje.. Kostra a propojeni starteru, pak ten kabel co vede na civku starteru..
kitrop
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 22.12.09 14:29    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
propojeni starteru bylo dobre a kabel co vede na civku je taky v poradku. a kde najdu to ukostreni motoru?( je toti pravda ze kontrolky pri startovani ted pozhasinaj mnohem vice nez jindy)
PříspěvekZaslal: 22.12.09 15:26    Předmět: Citovat
ukostření motoru jsou 2,jedno je na motorové přepážce u baterky a druhé na převodovce,obojí bez problémů najdeš
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 23.12.09 13:45    Předmět: Citovat
Kontrolky pokasnou a ono nic tak starter v pic*...
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 23.12.09 18:14    Předmět: Citovat
pokud je baterka ok i starter tak je to to ukostreni motoru tenhle ten problem uplne ten samy se mi stal dva dny dozadu vypadalo to jako vybita baterka ale byla urvana kostra
PříspěvekZaslal: 25.12.09 16:39    Předmět: Citovat
němcovi se to trošku posralo, asi trošku víc.
závada: motor točí ale nenaskočí. chvilku jsme ho trápili a potom sundali svíčky.po sundání svíčky se ze třetího válce hodně kouřilo a po sundání filtrboxu to dělalo toto ---> http://www.youtube.com/watch?v=eoQ4vPRhUzE
co tomu je? pístní kroužky, zaklepaný ventil.... ? poraďte eskamontéři
PříspěvekZaslal: 25.12.09 16:52    Předmět: Citovat
snimač otaček ? to pak střily do sani
PříspěvekZaslal: 25.12.09 17:58    Předmět: Citovat
opraveno, snímač otáček
M1Tv :-*
Strana 8 z 59
