Zaslal: 13.12.09 18:28 Předmět: |
tolik ku.ev neni ani v čr!!krve jen trošku od jeryho z hlavy! ale udělalo se to a jek klid! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 13.12.09 18:41 Předmět: |
a těch ku*ev s automatem by bylo 10x víc  |
Zaslal: 13.12.09 18:47 Předmět: |
priste to radsi hodim ze skaly!a asi sme tam do neceho drcly pac mi ted drzi otacky 1500 na volnobeh! az tak po 15ti vterinach klesnou na 1200 a uz mi z toho jebe! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 21.12.09 23:05 Předmět: |
tak a je to tu zase... kdyz uz si myslim ze se nemuze nic posrat posere se vzdycky neco... startovani....
sednu do auta ze nastartuju, starter toci jak by byla vybita baterka, nakonec to naskoci, dal jednicku ze odjedu,jenze sem si rozmyslel ze si ometu auto, a chci vylezt z auta, jenze sem nechal jednicku a pustil spojku
škublo a zdechlo. zkusím nastartovat znovu, ale už to ani netočí. myslel sem že to je vybitá baterka. nabiju a druhý den zkouším nastartovat znovu.NEJDE!!! zkoušíme auto roztlačit - nic. vytahnu starter a pastorek normalne vyskoci, otoci a zaskoci zpatky. tak sem to zkousel roztahnout na lane... nenaskoci! nema zadnou tendenci ze by chtel motor naskocit. z motoru sel smrad jak bych rezal zelezo pilkou...
po otoceni klicku nabehnou sechny kontrolky, naskoci cepadlo a pri dalsim otocenim jen cvakne starter. nic vic...
cim to muze byt? kluci poradte... diky  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.12.09 23:12 Předmět: |
že by se zadřel ? nebo maš tam fridex ? neni zanmrzlej ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.12.09 23:57 Předmět: |
Hmmmmm...jakej má vliv fridex na roztočení motoru startérem ?????
Zamrzlý jako co.... ventily....písty...klika ???? nebo co ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
davados
Zaslal: 22.12.09 01:45 Předmět: |
Možná blbost,co ukostření motoru? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
JeryP Želva
Zaslal: 22.12.09 07:58 Předmět: |
To je to prvni co se kontroluje.. Kostra a propojeni starteru, pak ten kabel co vede na civku starteru.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
kitrop
Zaslal: 22.12.09 14:29 Předmět: |
JeryP napsal: | To je to prvni co se kontroluje.. Kostra a propojeni starteru, pak ten kabel co vede na civku starteru.. |
propojeni starteru bylo dobre a kabel co vede na civku je taky v poradku. a kde najdu to ukostreni motoru?( je toti pravda ze kontrolky pri startovani ted pozhasinaj mnohem vice nez jindy) _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
JeryP Želva
Zaslal: 23.12.09 13:45 Předmět: |
Kontrolky pokasnou a ono nic tak starter v pic*... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
tomas1981
Zaslal: 23.12.09 18:14 Předmět: |
pokud je baterka ok i starter tak je to to ukostreni motoru tenhle ten problem uplne ten samy se mi stal dva dny dozadu vypadalo to jako vybita baterka ale byla urvana kostra |
Zaslal: 25.12.09 16:52 Předmět: |
snimač otaček ? to pak střily do sani _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
