Zvednutí volnoběhu u 54kw 1.bod
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:11    Předmět: Citovat
teď jsem to našel.....tlaky jsou trochu rozdílné no Crying or Very sad
zajímají nás pouze tečky na tom papírku.
http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Tlaky_na_valcich/
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:16    Předmět: Citovat
to je 5,6,7,8 MPa moc to nejde přečíst Question
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:21    Předmět: Citovat
sry za kvalitu Embarassed je to 1,5,,2,,2,5,,3,,3,5,,4 MPa
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:28    Předmět: Citovat
tak neni co řešit ten jeden valec je přičina všech problemu takže rozebrat a zjistit kde je problem (podpalenej ventil , propaleny tesneni , nebo Ko kroužky nebo valec )
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:37    Předmět: Citovat
hm to jsi mne moc nepotěšil,to by ten ventil třeba necvakal kdyby byl podpálenej??Jinak auto nežere olej ani vodu.Takže těsnění pod hlavou a stírácí pístní kroužek nám vypadává ne?
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 17:14    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
Kunax-vše co jsi měnil ty jsem měnil i já. Akorát ten MAP senzor jsem neměnil,u něj jsem měnil jenom hadičku
M1tv- auto jde krásně na 4 válce a ucpávka na sání je OK,když jsem ji vyndal naopak se volnoběh zvíšil. Rolling Eyes
Rosta-jeden válec má trochu nižší kompresy než ostatní,ale tak už to bývá u starších aut.podle mého za to komprese nemůže.Nebo snad ano??
tak ji vyndej když chceš dát volnoběh nahoru
PříspěvekZaslal: 11.12.09 19:12    Předmět: Citovat
jo jo jak pise televize ten jeden valec vypada v haji
Naposledy upravil Rosta dne 11.12.09 19:16, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 11.12.09 19:13    Předmět: Citovat
podpaleny ventil by neklepal.mozna bude ten jeden ventil jen bez vule ,ale pokud by takhle byl delsi dobu tak by se stejne podpalil
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 19:56    Předmět: Citovat
a jak se pozná že je ten ventil podpálenej když ho vyndam?
mirek-když tu záslepku vyndám tak už za jízdy škube,páč má hodně vzduchu a málo benzínu....no asi mne čekájí ventily a nebo rovnou celá GO
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 21:09    Předmět: Citovat
sundáš hlavu a koukneš na dosedací plochu ventilu,i když někdy to je vypálené tak že to je vidět na první pohled
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 21:33    Předmět: Citovat
ok doufám že se k tomu nikdy dostanu.díky moc za pomoc chlapi Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 13.12.09 22:48    Předmět: Citovat
mám na vás dotaz....je možné dát hlavu motoru z R11 která má stejnej typ motoru na moji 54kw?? díky moc
Renault 19 PH2 54kw
Strana 2 z 2
