Zaslal: 11.12.09 16:16 Předmět: |
to je 5,6,7,8 MPa moc to nejde přečíst  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.12.09 16:21 Předmět: |
sry za kvalitu je to 1,5,,2,,2,5,,3,,3,5,,4 MPa _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.12.09 16:28 Předmět: |
tak neni co řešit ten jeden valec je přičina všech problemu takže rozebrat a zjistit kde je problem (podpalenej ventil , propaleny tesneni , nebo Ko kroužky nebo valec ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.12.09 16:37 Předmět: |
hm to jsi mne moc nepotěšil,to by ten ventil třeba necvakal kdyby byl podpálenej??Jinak auto nežere olej ani vodu.Takže těsnění pod hlavou a stírácí pístní kroužek nám vypadává ne? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.12.09 17:14 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Kunax-vše co jsi měnil ty jsem měnil i já. Akorát ten MAP senzor jsem neměnil,u něj jsem měnil jenom hadičku
M1tv- auto jde krásně na 4 válce a ucpávka na sání je OK,když jsem ji vyndal naopak se volnoběh zvíšil.
Rosta-jeden válec má trochu nižší kompresy než ostatní,ale tak už to bývá u starších aut.podle mého za to komprese nemůže.Nebo snad ano?? |
tak ji vyndej když chceš dát volnoběh nahoru _________________
Zaslal: 11.12.09 19:12 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | sry za kvalitu je to 1,5,,2,,2,5,,3,,3,5,,4 MPa |
jo jo jak pise televize ten jeden valec vypada v haji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 11.12.09 19:16, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 11.12.09 19:13 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | hm to jsi mne moc nepotěšil,to by ten ventil třeba necvakal kdyby byl podpálenej??Jinak auto nežere olej ani vodu.Takže těsnění pod hlavou a stírácí pístní kroužek nám vypadává ne? |
podpaleny ventil by neklepal.mozna bude ten jeden ventil jen bez vule ,ale pokud by takhle byl delsi dobu tak by se stejne podpalil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.12.09 19:56 Předmět: |
a jak se pozná že je ten ventil podpálenej když ho vyndam?
mirek-když tu záslepku vyndám tak už za jízdy škube,páč má hodně vzduchu a málo benzínu....no asi mne čekájí ventily a nebo rovnou celá GO _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.12.09 21:09 Předmět: |
sundáš hlavu a koukneš na dosedací plochu ventilu,i když někdy to je vypálené tak že to je vidět na první pohled _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.12.09 21:33 Předmět: |
ok doufám že se k tomu nikdy dostanu.díky moc za pomoc chlapi  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.12.09 22:48 Předmět: |
mám na vás dotaz....je možné dát hlavu motoru z R11 která má stejnej typ motoru na moji 54kw?? díky moc _________________ Renault 19 PH2 54kw
