Závada vnitřního osvětlení
Stanc.
Založen: 16.5.2009
Bydliště - POVINNÉ *: TÁBOR
PříspěvekZaslal: 20.05.09 18:43    Předmět: Závada vnitřního osvětlení Citovat
Prosím Vás nesvítí vnitřní osvětlení. Nesvítí při zapnutí vypínače ani při
otevření dveří. Shéma elekrického obvodu vnitřního osvětlení nemohu
nikde sehnat a již si nevím rady. Jak vyndat také stropní světlo aby
nedošlo k případnému poškození. Děkuji Vám za rady. Question
PříspěvekZaslal: 20.05.09 19:06    Předmět: Citovat
panel světla se dá krásně vyloupnout - nepraská, jde to lehce.
Vyměň žárovku
Stanc.
Založen: 16.5.2009
PříspěvekZaslal: 21.05.09 08:14    Předmět: Vnitřní osvětlení Citovat
Děkuji za radu, žárovka je v pořádku ale stále nesvítí,stručný popis shéma?
baterie - pojistka č.23? - vypínač - žárovka - kostra
baterie - pojistka č.23? - žárovka - dveřní spínač spíná kostru.
pojistka č.23 v pořádku,žárovka v pořádku.Shéma vnitř.osvětlení nemám,
tak toto je pouze dedukce, chybí mě tam ještě něco? Děkuji
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.05.09 09:04    Předmět: Citovat
baterie - pojistka asi č.23? - žárovka - dveřní spínač spíná kostru.
PříspěvekZaslal: 22.08.09 16:29    Předmět: Citovat
Zdravím, mám takový problém.Nesvítí mi světlo u spolujezdce v kastlíku, ne že by mi to vadilo, ale přemýšlím, že bych je opravil.Zkoušel jsem projít pojistky, zkusit žárovku, kontakty adt.Zjistil jsem, že na oba konektory světla vede kostra.Nevíte, kde ještě hledat chybu?.Dráty mizí někde pod palubkou, tak nejde projít kabeláž.Díky předem.
PříspěvekZaslal: 22.08.09 17:47    Předmět: Citovat
...doufám,víš,že to světýlko svítí jen když máš zapnuté obrysovky,světla na autě
PříspěvekZaslal: 22.08.09 18:26    Předmět: Citovat
goreff napsal:
to by byla dobra zavada Very Happy
PříspěvekZaslal: 22.08.09 20:54    Předmět: Citovat
Tak už to vím. Laughing Díky.
PříspěvekZaslal: 23.08.09 11:59    Předmět: Citovat
jo a osvětlení zapalovače taky jen ze světlama Laughing Wink ...abys nemusel bádat Laughing
PříspěvekZaslal: 23.08.09 13:32    Předmět: Citovat
Díky, to vím, akorát do kastlíku jsem ještě nelez, když byly zapnutý světla. Laughing
PříspěvekZaslal: 23.08.09 16:36    Předmět: Citovat
Dalo by se to nějak překopat, aby kastlik fungoval i při vypnutých světlech?
PříspěvekZaslal: 23.08.09 17:49    Předmět: Citovat
Zdravím, dalo, stačí tam natáhnout drát s plusem od baterie(přes nějakou pojistku), ale když by selhal spínač, tak by to vybíjelo baterii.
Takhle je to lepší.
PříspěvekZaslal: 24.08.09 22:21    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
jo jde to.. třeba natáhni napájení z pojistky na osvětlení kufru Wink
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 11.12.09 17:50    Předmět: Citovat
ja mam trosku iny problem..svetlo vodica svieti neustale..aj pri zavretych dverach..nestretli ste sa s tym niekto???
PříspěvekZaslal: 11.12.09 19:24    Předmět: Citovat
zkontroluj vypínač v lampičce nebo spínač u dveří (obou)
