Stanc.
Založen: 16.5.2009 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: TÁBOR
Zaslal: 20.05.09 18:43 Předmět: Závada vnitřního osvětlení |
Prosím Vás nesvítí vnitřní osvětlení. Nesvítí při zapnutí vypínače ani při
otevření dveří. Shéma elekrického obvodu vnitřního osvětlení nemohu
nikde sehnat a již si nevím rady. Jak vyndat také stropní světlo aby
nedošlo k případnému poškození. Děkuji Vám za rady.  |
Stanc.
Zaslal: 21.05.09 08:14 Předmět: Vnitřní osvětlení |
Děkuji za radu, žárovka je v pořádku ale stále nesvítí,stručný popis shéma?
baterie - pojistka č.23? - vypínač - žárovka - kostra
baterie - pojistka č.23? - žárovka - dveřní spínač spíná kostru.
pojistka č.23 v pořádku,žárovka v pořádku.Shéma vnitř.osvětlení nemám,
tak toto je pouze dedukce, chybí mě tam ještě něco? Děkuji |
Lanex
Zaslal: 21.05.09 09:04 Předmět: |
baterie - pojistka asi č.23? - žárovka - dveřní spínač spíná kostru. |
Alios Anonymní
Zaslal: 22.08.09 16:29 Předmět: |
Zdravím, mám takový problém.Nesvítí mi světlo u spolujezdce v kastlíku, ne že by mi to vadilo, ale přemýšlím, že bych je opravil.Zkoušel jsem projít pojistky, zkusit žárovku, kontakty adt.Zjistil jsem, že na oba konektory světla vede kostra.Nevíte, kde ještě hledat chybu?.Dráty mizí někde pod palubkou, tak nejde projít kabeláž.Díky předem. |
Zaslal: 22.08.09 18:26 Předmět: |
goreff napsal: | ...doufám,víš,že to světýlko svítí jen když máš zapnuté obrysovky,světla na autě | to by byla dobra zavada  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 22.08.09 20:54 Předmět: |
Tak už to vím. Díky. |
Alios Anonymní
Zaslal: 23.08.09 13:32 Předmět: |
Díky, to vím, akorát do kastlíku jsem ještě nelez, když byly zapnutý světla.  |
Zaslal: 23.08.09 16:36 Předmět: |
Dalo by se to nějak překopat, aby kastlik fungoval i při vypnutých světlech? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 23.08.09 17:49 Předmět: |
Zdravím, dalo, stačí tam natáhnout drát s plusem od baterie(přes nějakou pojistku), ale když by selhal spínač, tak by to vybíjelo baterii.
Takhle je to lepší. |
Zaslal: 24.08.09 22:21 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Dalo by se to nějak překopat, aby kastlik fungoval i při vypnutých světlech? |
jo jde to.. třeba natáhni napájení z pojistky na osvětlení kufru  |
bucho
.gif)
Zaslal: 11.12.09 17:50 Předmět: |
ja mam trosku iny problem..svetlo vodica svieti neustale..aj pri zavretych dverach..nestretli ste sa s tym niekto??? _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 11.12.09 19:24 Předmět: |
zkontroluj vypínač v lampičce nebo spínač u dveří (obou) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
