Šílené kontrolky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekZaslal: 10.12.09 10:47    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
KUNAX napsal:
Na co je tam ta dioda? Confused
přehřáti motoru rozsvítí olej protože je taky žhavej a už nemusí dobře mazat možná proto? Embarassed
to není kontrolka oleje ale vody
PříspěvekZaslal: 10.12.09 14:19    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Ještě....když jsi měřil ty odpory..... čidlo tlaku oleje proti kostře musí mít 0 Ohm při vypnutém motoru a klíčku.
Zdar, čidlo tlaku oleje má při vypnutém motoru a klíčku cca 1 Ohm, ukazatel stavu oleje cca 8,5 Ohmu.Podle mě je to v pořádku, protože takto je uzavřen obvod ke kontrolce mazání a při nárustů talku se rozpojí(alespoň dle Jak na to, to tak je.). Confused
Dále při vypnutém klíčku- na konektoru B 11 pin 0,57V
Při zapnutém klíčku na konektoru B 11 pin 0,63 V
B 3 pin 12,23V(při běžícím motoru 14V)
na konektoru A 8pin 12,2V(při běžícím motoru 14V)
na konektoru A 13 pin 0,4V
Čidlo stavu oleje změní při nastartování odpor z 8,5 Ohmu na 9,5 Ohmu a čidlo tlaku je při nastartování bez odporu-rozpojeno.
Takže to bude nejspíše spojení konektoru s čidlem, zkoušel jsem ale ještě zkusím, člověk nikdy neví. Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 10.12.09 22:22    Předmět: Citovat
Alios ty woe ty už třetí den řešíš tak banální závadu...... dyť to se dá najít za 5 minut. Ve stavu kdy ti to nefunguje: 1, změř jestli máš na pinu 3 12V, pokud né tak hledej mezi pojistkou a konektorem B. 2, pokud tam máš 12V tak změř pin 2 proti kostře musí mít 0 Ohm, pokud nemá drát od konektoru B k čidlu tlaku.
Jsem to psal déle než by trvala oprava. Laughing
Jinak pánové ta dioda je tam proto aby jste při zapnutí klíčku měli jistotu že žárovka teploty motoru je dobrá: okruh je pin 3 přes žárovku-diodu-čidlo tlaku-zem.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 07:23    Předmět: Citovat
To co je na schématu se chová tak,že když sepne čidlo tlaku oleje, rozsvítěj se obě žárovky. Když sepne čidlo teploty motoru, rozsvítí se jen teplota motoru.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 11.12.09 15:01    Předmět: Citovat
Jasný, ale čidlo tlaku oleje má být v klidu sepnuté, při nastatování má vypnout, je to tak že?Tudíž má konektoru musí mít odpor a pak ne(rozpojen).
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:02    Předmět: Citovat
naopak když je motor v klidu,spínač je seplý tak musí být odpor blízko k nule a když nastartuješ tak čidlo rozepne a musí mít odpor nekonečný
PříspěvekZaslal: 12.12.09 17:39    Předmět: Citovat
Smile Smile Smile Už funguje!!! Smile Smile Smile
Díky všem, byl to špatný kontakt na snímači tlaku oleje a také zároveň povolené šroubky v přístrojovce.
PříspěvekZaslal: 12.12.09 17:48    Předmět: Citovat
Ty šroubky neměly vliv na tvou závadu, ty tam jsou na něco jinýho.
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 12.12.09 19:04    Předmět: Citovat
Já to měl asi stejný,ale že bych s tím takhle laboroval Laughing opravář kontaktol Wink
66kw
http://renault19td.rajce.net
PříspěvekZaslal: 12.12.09 19:27    Předmět: Citovat
Víte, já R19 používám i jako výukové vozidlo. Laughing
Strana 4 z 4
