Teploměr venkovní teploty
Scofield
PříspěvekZaslal: 12.01.08 21:57    Předmět: Teploměr venkovní teploty Citovat
Ahoj chtěl bych poradit kde najdu čidlo teploměru venkovní teploty. Na počítači mi pořd bliká 20 stuňů.
PříspěvekZaslal: 12.01.08 22:09    Předmět: Citovat
je to ve zpetnym zrcatku u ridice zespoda
Scofield
PříspěvekZaslal: 12.01.08 23:07    Předmět: Citovat
Moc Ti děkuji fakt moc Cool
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:03    Předmět: Citovat
Zdravím, vím že je to blbě zařazený, ale už to tu je.Chci se zeptat, kudy nejlépe protáhnout čidlo venkovní teploty od teploměru(dokoupený, takový ten ala benzinka).Čidlo je cca 1,5 široké, kudy nejlépe k přednímu nárazníku co nejblíže vozovce?
A ještě mám takovou podotázku, po otočení klíčkem se zkontroluje stav oleje(budík), rozsvítí kontrolka mazání, a dobíjení(motor neběží-klíč v poloze rozsvícení kontrolek, po nastartovaní vše ok, ale po zhasnutí motoru a opětovném nastartování, kontrolka mazání nesvítí a budík oleje nic nekontroluje, až po několikátém vrácení klíče do polohy stop a zpátky do polohy kontrolky se to chytne.kontrolka dobíjení ok.Je to normální, nebo vada(relátka či tak něco)? Díky Alios.
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:05    Předmět: Citovat
ad1) do zpětného zrcátka
ad2) vada
PříspěvekZaslal: 03.12.09 17:16    Předmět: Citovat
Díky, ale raději bych to čidlo umístil co nejblíže vozovce.Je to docela velký čidlo.
Jinak k té mé podotázce, čím by to mohlo být?je občas ukazuje a občas ne?Za chodu motoru jinak vše ok.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 03.12.09 21:32    Předmět: Citovat
No..... pokud je to čidlo velký tak je to špatně. Bude mí velkou setrvačnost, z toho že ho chceš dát skoro na cestu usuzuji že bys rád věděl kdy je 0 stupňů. Jenže při velké setrvačnosti čidla ti bude ukazovat že je nula až za dvě minuty po tom co zastavíš o strom. Ale to už ti bude jedno.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 04.12.09 11:46    Předmět: Citovat
Hm, s tim klíčkem, to tam asi bude vada. Možná spínací skříňka, těžko říct. Jediný anomálie, který jsem si všim, když mi to zdechne(třeba když zapomenu dát plyn), rozsvítěj se mi kontrolky(mazání,dobíjení,přehřátí motoru) a uvede se do činnosti ten budík na měření oleje,ale ukáže asi jen třetinu oleje. Když se to stalo poprvý, měl jsem smrt z vyděšení, že jsem někde ztratil olej a zadřelo se to,ale pak mi doteklo, že tak málo oleje to ukazuje asi proto, že je všechen nalítanej po motoru a chviličku to trvá, než spadne zpátky do vany, odkud se to měří Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 04.12.09 13:23    Předmět: Citovat
Díky, jinak to čidlo bere velikostně i s držákem.Odezva čidla se až hodně rychlá, i když je to asi 3 metry kabelu.
Jinak ten budík, pouze spínačkou by to mohlo být?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 04.12.09 13:47    Předmět: Citovat
No u toho čidla dýlka kebelu nehraje roli i kdyby to bylo 50 metrů. Jak už Jarda naznačil, odezva toho čidla na teplotní změnu je daná jeho velikostí, konkrétně objemem a druhem materiálu. Když na něm bude hodně materiálu, prodlouží se doba tepelný výměny, takže změna teploty kolem čidla se ti bude zobrazovat s výrazným zpožděním.
Jinak ten tvůj problém netušim čim by mohl bejt. Nerad bych plkal. Laughing
PříspěvekZaslal: 04.12.09 15:41    Předmět: Citovat
To čidlo je celkem malinký, ale má to držáček.Jinak teplotu mění, jak jsem psal rychle.Přiložíš ruku, co ruku stačí to vzít do ruky.
tromar
Založen: 24.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Levice - Slovakia
PříspěvekZaslal: 24.08.10 18:22    Předmět: Citovat
Ukazuje my pal.pocitac spatne vonkajsiu teplotu. Zrejme vadne cidlo teploty. Neviete cim ho mozem nahradit? Musi byt len originalne? Skusal to niekto?
