central
PříspěvekZaslal: 14.07.08 07:57    Předmět: Citovat
kdyby někdo chtěl mám v garáži origo 3motorky z centrálu, ten u řidiče "se rozbil" ostatní jdou..
jinak k centrálům .. já koupil nějaké UNI polské pohoda Very Happy akurát by to chtělo vymýt zámky v benzinu a bylo by to mega gud Razz ... a páté dveře otvírám čubrlíkem vedle hodin nebo klíčkem (tam jsem motorek neměnil nebylo třeba) Wink
PříspěvekZaslal: 14.07.08 17:26    Předmět: Citovat
MortE napsal:
tak, dneska sem udělal zásadní odhalení...
zas mi přestal jet centrál na pravých zadních dveřích...tak sem to rozebral a vůbec se mi to nechtělo koupat v benzínu, takže sem si řekl, že zkusím vyměnit motorek (náhodou se mi jeden válel mezi ND)...
a co se nestalo, motorek z tím zámkem mlátil, že mi málem vypadl z ruky...podotýkám, že sem ho ani nečistil, ani nestříkal WDčkem!
Takže pro všechny, kdo mají podobný problém- nečistit, nemazat, ale vyměnit motorek...a vzhledem k tomu, co psal goreff, tak asi nějakej jetej... Laughing
Taky mi nešli PZ dveře a když jsem to celé vyndal, tak motorek samotnej běžel jak novej, ale když jsem zahejbal u toho zámku tím heblem, kde je přidělanej ten motorek, tak to šlo hodně špatně. Bylo to zacpaný nalepeným prachem-vazelína ho na sebe nalepila. Tak jsem to vykoupal v benzinu a šlo to lépe, ale ničim jsem to nestříkal-zase by se na to nalepil prach. Druhej den už to fungovalo.
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 14.07.08 17:36    Předmět: Citovat
taky sem si myslel, že ten motorek běží dobře...dokud sem nevyzkoušel jinej... Very Happy
PříspěvekZaslal: 08.06.09 19:20    Předmět: Citovat
Panove potreboval bych rychlou radu je u 5dveraku stejny motorek centralu u ridice a spolujezdce ? to jest jestli maji oba 5 dratu a jestli nejsou nejak opačně mechanicky resene kdyz jsou každy na jine straně?
PříspěvekZaslal: 08.06.09 20:56    Předmět: Citovat
u spolujezdce ma jen 2 draty
PříspěvekZaslal: 08.06.09 21:05    Předmět: Citovat
u 3 dveraku jo a u 5 taky ? takze musim sehnat jedine k ridicovi Sad
Pepe-22
Založen: 14.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Podveky
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:17    Předmět: Problem Citovat
Zdravim mam mali Problem z niceho nic mi nejde odemknout prez klicek jinak vse ok nevite nekdo co stim
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:22    Předmět: Citovat
přez klíček asi myslíš když odemykaš přímo klíčem ? to by mohl být špatný kontakt v motorku řidičových dveří který dává pokym ostatním motorkům
Pepe-22
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:29    Předmět: Citovat
Ne ja to napsal asi blbe jako klickem na dalku led diodka sviti baterie sou tam asi mesic ani ne slapalo to kdyz dam klicek do dveri neni zadny problem
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:34    Předmět: Citovat
aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude svitit když zmačkneš odemčení
Pepe-22
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.12.09 20:39    Předmět: Citovat
na tu cervenou ta sviti
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 02.12.09 23:44    Předmět: Citovat
ne zepředu na tu infra
Pepe-22
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.12.09 04:38    Předmět: Citovat
TAK NESVITI
PříspěvekZaslal: 03.12.09 12:14    Předmět: Citovat
takže hledej problém v klíči
martosi
Založen: 2.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
PříspěvekZaslal: 03.12.09 20:53    Předmět: aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude Citovat
aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude svitit když zmačkneš odemčení to mě zajíma o co jde a jak
Strana 3 z 4
