Zaslal: 14.07.08 07:57 Předmět: |
kdyby někdo chtěl mám v garáži origo 3motorky z centrálu, ten u řidiče "se rozbil" ostatní jdou..
jinak k centrálům .. já koupil nějaké UNI polské pohoda akurát by to chtělo vymýt zámky v benzinu a bylo by to mega gud ... a páté dveře otvírám čubrlíkem vedle hodin nebo klíčkem (tam jsem motorek neměnil nebylo třeba)  |
Zaslal: 14.07.08 17:26 Předmět: |
MortE napsal: | tak, dneska sem udělal zásadní odhalení...
zas mi přestal jet centrál na pravých zadních dveřích...tak sem to rozebral a vůbec se mi to nechtělo koupat v benzínu, takže sem si řekl, že zkusím vyměnit motorek (náhodou se mi jeden válel mezi ND)...
a co se nestalo, motorek z tím zámkem mlátil, že mi málem vypadl z ruky...podotýkám, že sem ho ani nečistil, ani nestříkal WDčkem!
Takže pro všechny, kdo mají podobný problém- nečistit, nemazat, ale vyměnit motorek...a vzhledem k tomu, co psal goreff, tak asi nějakej jetej...  |
Taky mi nešli PZ dveře a když jsem to celé vyndal, tak motorek samotnej běžel jak novej, ale když jsem zahejbal u toho zámku tím heblem, kde je přidělanej ten motorek, tak to šlo hodně špatně. Bylo to zacpaný nalepeným prachem-vazelína ho na sebe nalepila. Tak jsem to vykoupal v benzinu a šlo to lépe, ale ničim jsem to nestříkal-zase by se na to nalepil prach. Druhej den už to fungovalo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.07.08 17:36 Předmět: |
taky sem si myslel, že ten motorek běží dobře...dokud sem nevyzkoušel jinej...  _________________
Zaslal: 08.06.09 19:20 Předmět: |
Panove potreboval bych rychlou radu je u 5dveraku stejny motorek centralu u ridice a spolujezdce ? to jest jestli maji oba 5 dratu a jestli nejsou nejak opačně mechanicky resene kdyz jsou každy na jine straně? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.06.09 20:56 Předmět: |
u spolujezdce ma jen 2 draty _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.06.09 21:05 Předmět: |
u 3 dveraku jo a u 5 taky ? takze musim sehnat jedine k ridicovi  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pepe-22
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Podveky
Zaslal: 02.12.09 20:17 Předmět: Problem |
Zdravim mam mali Problem z niceho nic mi nejde odemknout prez klicek jinak vse ok nevite nekdo co stim |
Zaslal: 02.12.09 20:22 Předmět: |
přez klíček asi myslíš když odemykaš přímo klíčem ? to by mohl být špatný kontakt v motorku řidičových dveří který dává pokym ostatním motorkům _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pepe-22
Zaslal: 02.12.09 20:29 Předmět: |
Ne ja to napsal asi blbe jako klickem na dalku led diodka sviti baterie sou tam asi mesic ani ne slapalo to kdyz dam klicek do dveri neni zadny problem |
Zaslal: 02.12.09 20:34 Předmět: |
aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude svitit když zmačkneš odemčení _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pepe-22
Zaslal: 02.12.09 20:39 Předmět: |
na tu cervenou ta sviti |
Zaslal: 02.12.09 23:44 Předmět: |
ne zepředu na tu infra _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Pepe-22
Zaslal: 03.12.09 04:38 Předmět: |
TAK NESVITI |
Zaslal: 03.12.09 12:14 Předmět: |
takže hledej problém v klíči _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
martosi
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
Zaslal: 03.12.09 20:53 Předmět: aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude |
aha takze to se skus podivat fotakem na vysilač jestli bude svitit když zmačkneš odemčení to mě zajíma o co jde a jak |
