Zaslal: 28.10.09 16:52 Předmět: Odvzdušnění brzdového systému u 16V |
..stale ziju v hadankach, tak si potrebuju ujistit par veci..
- odvzdusnovat s klickem v predposledni poloze??
- postup odvzdusneni? LP, PZ, PP, LZ ??
- potrebuju vymenit brzdove hadicky..vadi kdyz vytece veskera brzdova kapalina ze systemu??..nekde jsem totiz cetl, ze jsou pak problemy s odvzdusnenim hlavniho brzdoveho valce..
diky za inf _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.10.09 18:04 Předmět: |
ešte dopln jestly to ma ABS to rozhoduje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.10.09 18:13 Předmět: |
taky jsem to chtěl napsat,ale nejsem si tím tak jistý protože r19 ma zapojene brzdové okruhy do uhlopříčky takže si nejsem jistý jestli by lepší postup nebyl PZ,LP,LZ,PP  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.10.09 18:15 Předmět: |
m1tv napsal: | ešte dopln jestly to ma ABS to rozhoduje |
no to vis ze ma..  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.10.09 18:41 Předmět: |
tak pak je postup uplne jinej, zapnout kliček aby talčilo čerpadlo . nejdřiv ovzdušnit ovzdušnovaky na abs tušim že sou tam 2 ale na 100% si to nepamatuju a pak zadni kola a naposled předni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.10.09 19:15 Předmět: |
Rosta napsal: | taky jsem to chtěl napsat,ale nejsem si tím tak jistý protože r19 ma zapojene brzdové okruhy do uhlopříčky takže si nejsem jistý jestli by lepší postup nebyl PZ,LP,LZ,PP  | ...jj tak to je,ale mckoci má ten el.hydr. systém Bendix a tam jsou odvzdušnováky i na tom tělese ABS, jinak něco o tom odvzdušnění systému Bendix je v tom Dialogys http://www.zshare.net/download/5398195413493343/  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.11.09 12:58 Předmět: |
dle dialogys elektrohydrauliku odvzdusnovat
LP
PP
LZ
PZ _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.11.09 16:37 Předmět: |
ja sem z toho dialogysu uplne zmagorenej..
tam se to deli to odvzdusneni na 4 casti nebo co a rozhodne se mi nechce nekde mr*at a upoustet tlak ze zasobniku..
brzdovy hadice mam vymeneny, trmeny ocisteny, zkontrolovany, nasazeny zpatky na naboji i s deskama, v zasobni nadobce je stale brzdovka...zbyva pouze prolejt systemem novou brzdovku a odvzdusnit..
kua, to mi nerikejte, ze jeste nikdo z vas neodvzdusnoval bendix...kazdej se tady dusuje se svym 16V, ale vymenu brzdovky najednou nikdo nedelal ze by jeste puvodni naplne ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 22.11.09 16:54 Předmět: |
Vypadá to že to asi nikdo moc nemění. Ja co ho mam 3 roky tak sem jí ještě neměnil. Kdoví jestli tam není ještě od výroby  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 22.11.09 20:05 Předmět: |
ja měnil ale neměl jsem ABS ani 16V  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.11.09 22:00 Předmět: |
kua rezzy poraď  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.11.09 22:14 Předmět: |
mirek napsal: | postup odvzdušnění máš blbě.
začíná se kolem co je nejdál od HBV, takže
PZ, LZ, PP, LP |
u podtlaku s nebo bez ABS ano ..
u ABS přetlaku co je u R19 jak napsal kočka nahoře  |
Zaslal: 26.11.09 22:48 Předmět: |
No kdopák ví jak na to...Taky se na to chystám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Kubais Zoofil
Zaslal: 26.11.09 22:53 Předmět: |
Rezzy neuznává postupy všech ostatní, vždy prý jde svou cestou,takže by ti stejně neporadil
Co sem u vrtule odvzdušňoval tak na každé kolo odsávačkou odsál vzduch a když už šla kapalina tak stačilo, prvně zadní kola a pak přední.A toď vše a brzdí to  _________________
