Odvzdušnění brzdového systému u 16V
PříspěvekZaslal: 28.10.09 16:52    Předmět: Odvzdušnění brzdového systému u 16V Citovat
..stale ziju v hadankach, tak si potrebuju ujistit par veci.. Smile
- odvzdusnovat s klickem v predposledni poloze??
- postup odvzdusneni? LP, PZ, PP, LZ ??
- potrebuju vymenit brzdove hadicky..vadi kdyz vytece veskera brzdova kapalina ze systemu??..nekde jsem totiz cetl, ze jsou pak problemy s odvzdusnenim hlavniho brzdoveho valce..
diky za inf
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:04    Předmět: Citovat
ešte dopln jestly to ma ABS to rozhoduje
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:06    Předmět: Citovat
postup odvzdušnění máš blbě.
začíná se kolem co je nejdál od HBV, takže
PZ, LZ, PP, LP
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:13    Předmět: Citovat
taky jsem to chtěl napsat,ale nejsem si tím tak jistý protože r19 ma zapojene brzdové okruhy do uhlopříčky takže si nejsem jistý jestli by lepší postup nebyl PZ,LP,LZ,PP Question
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:15    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
no to vis ze ma.. Wink
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:41    Předmět: Citovat
tak pak je postup uplne jinej, zapnout kliček aby talčilo čerpadlo . nejdřiv ovzdušnit ovzdušnovaky na abs tušim že sou tam 2 ale na 100% si to nepamatuju a pak zadni kola a naposled předni
PříspěvekZaslal: 28.10.09 19:15    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
...jj tak to je,ale mckoci má ten el.hydr. systém Bendix a tam jsou odvzdušnováky i na tom tělese ABS, jinak něco o tom odvzdušnění systému Bendix je v tom Dialogys http://www.zshare.net/download/5398195413493343/ Wink
PříspěvekZaslal: 21.11.09 12:58    Předmět: Citovat
dle dialogys elektrohydrauliku odvzdusnovat
LP
PP
LZ
PZ
PříspěvekZaslal: 22.11.09 16:37    Předmět: Citovat
ja sem z toho dialogysu uplne zmagorenej..
tam se to deli to odvzdusneni na 4 casti nebo co a rozhodne se mi nechce nekde mr*at a upoustet tlak ze zasobniku..
brzdovy hadice mam vymeneny, trmeny ocisteny, zkontrolovany, nasazeny zpatky na naboji i s deskama, v zasobni nadobce je stale brzdovka...zbyva pouze prolejt systemem novou brzdovku a odvzdusnit..
kua, to mi nerikejte, ze jeste nikdo z vas neodvzdusnoval bendix...kazdej se tady dusuje se svym 16V, ale vymenu brzdovky najednou nikdo nedelal Twisted Evil ze by jeste puvodni naplne Twisted Evil ?
cube
PříspěvekZaslal: 22.11.09 16:54    Předmět: Citovat
Vypadá to že to asi nikdo moc nemění. Ja co ho mam 3 roky tak sem jí ještě neměnil. Kdoví jestli tam není ještě od výroby Rolling Eyes
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 22.11.09 20:05    Předmět: Citovat
ja měnil ale neměl jsem ABS ani 16V Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 22.11.09 22:00    Předmět: Citovat
kua rezzy poraď Laughing
PříspěvekZaslal: 22.11.09 22:14    Předmět: Citovat
mirek napsal:
PZ, LZ, PP, LP
u podtlaku s nebo bez ABS ano ..
u ABS přetlaku co je u R19 jak napsal kočka nahoře Wink
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.11.09 22:48    Předmět: Citovat
No kdopák ví jak na to...Taky se na to chystám...
3x 16V na ND
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.11.09 22:53    Předmět: Citovat
Rezzy neuznává postupy všech ostatní, vždy prý jde svou cestou,takže by ti stejně neporadil Smile
Co sem u vrtule odvzdušňoval tak na každé kolo odsávačkou odsál vzduch a když už šla kapalina tak stačilo, prvně zadní kola a pak přední.A toď vše a brzdí to Smile
