Občas netáhne
PříspěvekZaslal: 19.11.09 22:23    Předmět: Citovat
asi tak to by tam nemusela bejt vubec .. Laughing
PříspěvekZaslal: 19.11.09 22:31    Předmět: Citovat
když už budeš u toho vzduchového filtru tak rovnou povzpomínej kdy si naposledy měnil palivový Question
Hook-v
Založen: 14.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jičínsko
PříspěvekZaslal: 20.11.09 11:23    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
Hook-v napsal:
U e1 a e2 pokud je motor OK (spaluje jak má) tak můžeš jezdit bez sondy a je to jedno (vlastní zkušenost, ne u jednoho auta a na spotřebě se mi to ani jednou neprojevilo), zkusil bych ji odpojit a uvidíš jestli bude změna.
To je ptákovina! Shocked
Dokud to nezkusíš, nemůžeš psát že je to ptákovina, nebo máš jiné zkušenosti?
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 20.11.09 11:43    Předmět: Citovat
Hook-v napsal:
BOBES napsal:
Hook-v napsal:
Když je tam podle tebe na h...o, tak tam dej zapalko ze 120 a jednotku můžeš celou vyhodit. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 20.11.09 11:44    Předmět: Citovat
Hook-v napsal:
BOBES napsal:
Hook-v napsal:
auto ti bez lamdy funguje ale jen v určitejch podminkach protože Řj si nastavi nouzovej režim a v tom to funguje .. pokud ti to žralo min znamena jen to že ta lamba hlasila blbosti takže auto žralo ..ale když daš novou lambdu tak bude spotřeba a chovani motoru jinde ..
YOOP
Založen: 30.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Košice
PříspěvekZaslal: 20.11.09 20:22    Předmět: Citovat
vzduchovy filter je v poriadku, LAmbdu som odpojil. uvidim ako pojde. Ale strata vykonu nechapem kde sa stala. Auto normlane sa namaha ked ide do kopca.. Ako keby neco mu branilo , dusilo.. Sad
Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 20.11.09 20:27    Předmět: Citovat
A leze ti z čerpadla dost benzínu ?????
PříspěvekZaslal: 20.11.09 21:57    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
a nad tímhle si vzpomínal Question
PříspěvekZaslal: 21.11.09 10:36    Předmět: Citovat
odpojování a přijování lambda sondy je na tomto fóru už tradice,tak jako Jardovo čerpadlo Laughing
PříspěvekZaslal: 21.11.09 11:03    Předmět: Citovat
No ono totiž to dušení a netáhnutí motoru při plným sešlápnutí pedálu je na 99% známka odcházejícího čerpadla.
PříspěvekZaslal: 21.11.09 11:05    Předmět: Citovat
hm,tak to jsem netušil Laughing ...a to jedno procento je jaká závada Question
YOOP
Založen: 30.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.11.09 16:55    Předmět: Citovat
Ked to nedodava dostatok paliva tak spotreba by mala byt mensia nie ? ja viem taka divna logika.. ale taka prosta Smile
Ale mne sa to dusi a zere jak prase Smile
Vdaka
YOOP
Založen: 30.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.11.09 20:18    Předmět: Dnes skapal. Citovat
Tak dnes sa dorazil. Ten tah motora bol horsi a horsi. Spotreba je vysoka asi preto, ze proste to tam ladujem a ono to nejde. Podvecer som siel do kopca ledva na dvojke. potom podradenie a uz ani na jednotke nechcel. stracal vykon, proste som si myslel, ze tam zdochne. Ale nebol dlhy kopec. Vyskrabal sa.. potom uz len rovinka a hned do servisu. bohuzial netusim co to bude .. co ma caka. a halvne za kolko.. Proste nieco sa tam moc pokazilo..
Lamba bola aj odpojena pripojena nic. ziadna zmena.
Mam podozrenie ci nahodoi katalyzator. a vyfukove potrubie nebude moc ciste. Dnes sa menila stredna cast. Takze to je urcite. ale ze ci katalyzator nie je na prd a tbordel co v nom je brani uniku vyfukov. ked som prilozil ruku k vyfuku tak. vyfukovalo to poriadne. Tak a teraz skuste poradit.. co ma caka ?
Vdaka
PříspěvekZaslal: 23.11.09 20:24    Předmět: Citovat
kdyby byl KAT ucpaný, tak je žhavý jako prdel. měli jsme na bazaru Octavii s upcaným Katem a byl rozžhavený do ruda, auto málem chytlo
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 23.11.09 20:32    Předmět: Citovat
Mohl by být ucpaný zadní tlumič. Stalo se mi to a nemohl jsem přijít na to proč to nejede, pak vylít kus vaty a bylo jasno. Jinak to skoro normálně foukalo ven!
Strana 2 z 4
