Luďa
Založen: 18.8.2008 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Uherský Brod
Zaslal: 01.11.09 20:15 Předmět: Tlak motorového oleje u 16V |
Máte někdo zkušenosti s kolísáním tlaku mazání motoru u 16V.Mě to ukazuje normálně a pak třeba ve 3000 otáčkách motoru zničeho nic spadne mazání na minimum,jako by jel motor na volnoběh.Když pak vytočím motor přes 4000 tak to zas vyskočí.A mám takoví dojem,že to dělá od doby co jsem vyměnil olej (Castrol Magnetec).Nevím jestli jít po oleji,nebo čidle nebo je tam špatné čerpadlo?Dík za vaše zkušenosti. |
Zaslal: 01.11.09 20:21 Předmět: |
nejlepší to bude změřit mechanickým budíkem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.11.09 21:07 Předmět: |
Odchází čidlo to znám _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pivinek
