Tlak motorového oleje u 16V
Luďa
Založen: 18.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Uherský Brod
PříspěvekZaslal: 01.11.09 20:15    Předmět: Tlak motorového oleje u 16V Citovat
Máte někdo zkušenosti s kolísáním tlaku mazání motoru u 16V.Mě to ukazuje normálně a pak třeba ve 3000 otáčkách motoru zničeho nic spadne mazání na minimum,jako by jel motor na volnoběh.Když pak vytočím motor přes 4000 tak to zas vyskočí.A mám takoví dojem,že to dělá od doby co jsem vyměnil olej (Castrol Magnetec).Nevím jestli jít po oleji,nebo čidle nebo je tam špatné čerpadlo?Dík za vaše zkušenosti.
PříspěvekZaslal: 01.11.09 20:21    Předmět: Citovat
nejlepší to bude změřit mechanickým budíkem
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 01.11.09 21:07    Předmět: Citovat
Odchází čidlo to znám
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.11.09 08:55    Předmět: Citovat
taky si myslím...zkus prostříknout konektor na čidle a pak uvidíš...mohe být odrbaný kabel a během jízdy si škrtne o kostru...
r.v. - 1991, 3dvířko...
