vypínače - přepínače
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:22    Předmět: vypínače - přepínače Citovat
Tak jsem dneska povyměňoval žárovky ve vypínačích a přepínačích co nesvítily, no na vyhřejvání okna a mlhovky žádnej problem. Na stahování oken se mě moje kuřácké ručičky slušně rozklepaly ale dopadlo to, popelník jsem myslel že vzteky vyhodím ale povedlo se a ovládání topení jsem myslel že urvu se vším co k němu bylo připojený ale taky se podařilo. No a výstražný směrovky jsem si zatím nechal na nějakej dlouhej večer Laughing páč jsem do něj vlezl a když se mě to začalo všechno uvnitř hejbat podle toho kam jsem ho zrovna naklonil, tak jsem ho ohnivou čarou zase zadělal a zatím vrátil na svoje místo a možná někdy na něj kouknu Laughing Laughing Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:25    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=621
na ty výstražný radši ser... u mě je to taky jediná věc co nesvítí...
hrazda
Založen: 12.10.2007
Jak ses dostal k té žárovce v popelníku?
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:31    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
jo tak popsat to by bylo ještě těžší než jí vyměnit... Laughing Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:36    Předmět: Citovat
Kurňa v popelníku má taky něco svítit?? kde a co?? diky Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:38    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
hrazda napsal:
asi tak nějak, no já ji tam hlavně neměl takže jsem tam strčil obyč jenom baňku jako je v ostatních vypínačích, ona je totiž shodná s Fávo a Felda kontrolkama což u mě na skladě není problem, no a jak jsem se k ní dostal? no prostě jsem vytáhnul popelník a baňku zasunul do díry slabejma kleštičkama. Nebo pak je druhá možnost celej středovej panel vyndat z auta a hrát si s tím na stole Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:39    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Když ho otevřeš tak uvnitř ten oranžovej ksindl a pak oranžovej prstínek kolem zapalovače
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:42    Předmět: Citovat
No já to taky nevěděl, že to má svítit, jsem si právě říkal při dlouhé chvíli v autě, na to tam ten oranžovej bazmeg je, když pojistka na vytáhnutí popelníku to nebyla a ona tam za tím žárovka, ale jak se k ní dostat to ví jen bůh. Už aby bylo jaro abych měl čas se začít v autě víc hrabat, zatím se jen modlím, aby se nic moc nekazilo a přes zimu to doklepalo...
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:52    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
Když vyndáš popelník tak tam je vidět kolem žárovky černej plast ten se dá odloupnout ale dojde k tomu že tím vypadne i jeden z napájecích konektorů a dostat to zpět je očistec. asi fakt nejjednodušší je pinzetou vytáhnout žárovku a dát tam novou nebo holt vyndat celej ten středovej panel.
Ale musím říct že za ty nervy to stálo, teď to vypadá nádherně když všechno svítí, před tím mě nešlo jedno okno, vyhřejvání okna, obě mhovky, ovládání topení a popelník a výstražný, takže svítilo jen jedno okno a ovládání centrálu a hodiny, no hrůza.
PříspěvekZaslal: 28.01.08 21:58    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
jj ajk píšeš... a já už jí měnil asi 3x... Laughing
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.01.08 22:04    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
Tak dík za info...
Já taky měnil většinu žárovek hned po koupi, zbyly mi akorát výstražný (znát toho blbce, kterého napadlo tam tu žárovku pájet Evil or Very Mad), občas mi pohasíná podvětlení větráku a klimatizace, žárovka parkovaček skoro pořád nesvítí (vadnej kontakt) a teď ten popelník a taky to bude OK... Nejvíc mě stejně štvou výstražný...
PříspěvekZaslal: 28.01.08 22:41    Předmět: Re: vypínače - přepínače Citovat
KristensenJ napsal:
Jak si měnil ty žárovky na panelu topení? Já když povolím spodní kryt a potom ty 2 šroubky zepředu, tak ten panel stejně nejde stáhnout dolů, protože to drží asi ty lanka zezadu.Jak je sundat?
PříspěvekZaslal: 28.01.08 22:45    Předmět: Citovat
ten panel jde sundat dobre ale musis nedriv premoct ty lanka ze ho malinko zatlacis dovnitr a pak dolu...
joo a kluci kdyz sme u tech zarovek..prestaly mi svitit obe zarovky v panelu topeni tak se chci zeptat jestli nevite jaky tam jsou...abych to vedel predem..jestli se treba nedaji pouzit z pristrojovky nebo tak.. :-P
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.01.08 22:52    Předmět: Citovat
No tak v tom panelu je stejná žárovka jako v přístrojovce a v ostatnch vypínačích ale já tam mám jen jednu žárovku
PříspěvekZaslal: 28.01.08 22:55    Předmět: Citovat
supr vole supr Laughing
jdou tam dat dve, je to lepsi..sviti to lip
