traslavy volnobeh
milosxxl
Založen: 20.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: ILAVA SLOVESKO
PříspěvekZaslal: 21.10.09 16:09    Předmět: traslavy volnobeh Citovat
Zdravim maniakov s pičou na kapote..poradte mi preco mi na volnobehu cca.800-900 otackach,dost trase motor,aj cele vnutro?ked pridam cez 1000 alebo nastartujem studeny ze ma vyssie otacky,tak je to podstatne lepsie...dik za pripadne odpovede
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 16:18    Předmět: Citovat
silentbloky, hľadaj šmudlo, hľadaj v iných topicoch. Toto je duplicitné...
Mod´s??? LOCK.
milosxxl
Založen: 20.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.10.09 16:54    Předmět: Citovat
silenbloky su menene minuly rok,zacalo to tak viac robit,ked som vymenil motor
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:08    Předmět: Citovat
neco je špatne povol silenbloky nastartuj a znova utahni
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:09    Předmět: Citovat
však píšem, že je to silentami. Povoliť všetky tri, naštartovať-nechať chvíľu tak nech si "sadne" - nájde svoje miesto, dotiahnuť. O tomto tu už je popísané až až - stačí použiť tlačítko hľadať....
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:13    Předmět: Citovat
hovno silentbloky... někde ti to do sání přisává falešnej vzduch... už sem to tu několikrát popisoval... i s fotkama, kde sem já měl rozpadlou gumovou záslepku kterou to přisávalo...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:14    Předmět: Citovat
menil motor, ni? tážke asi to nimi bude.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:15    Předmět: Citovat
no kdyby to přisávalo vzduch tak by i zdechal ne??
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:18    Předmět: Citovat
dobře... tak to berte jako další variantu... ;) blbě sem to přečet...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:24    Předmět: Citovat
ufas a kde jsou ty fotky?,mně totiž volnoběh dělá totéž,takže mne to zajímá.díky
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.10.09 17:35    Předmět: Citovat
joo, tak to netušim... je to už dost starý vlákno... a já už je nemám ani v počítači... ale na 54kw když se sundá filtrbox, tak někde zezadu na tom sání sou nějáký vývody, tušim že dva maj bejt zaslepaný a z dalšího vede někam hadička, nějákej podtlak nebo něco takovýho... byly na tom takový gumový záslepky, ale jedna byla rozpadlá... když sem to ucpal, tak se srovnalo a klepání přestalo... dal sem tam záslepku z odvzdušňováku brzd, a od tý doby klid...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 18:38    Předmět: Citovat
to jestli tam mají bejt dva vývody zaslepené,tak možná muj problém.do jednoho vede hadička a druhej je zaslepenej,ale potom jakoby víc na levo je ještě jedna tyčka a na konci takovej žalud a nic z toho nevede tak zkusím zaslepit tohle.A jestli je to muj problém tak se z toho asi poseru páč jsem kvůli tomu dal toklik peněz že bych měl 2 R19 v top stavu a ještě 16v Laughing
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.10.09 18:39    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
jo trubička s žaludem na konci, to je přesně vono... tak to zkus ucpat... Very Happy
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.09 18:42    Předmět: Citovat
tu já tam vůbec nemám, Laughing to mi neříkejte že když to přisává vzduch tak nezdechne?Ale to je jedno každopádně to tam dam a uvidím co to udělá.Než jsem si nechal měnit svody tak tam byla,ale potom co mi to mechoš vrátil už není,všimnul jsem si toho až dneska Laughing Jenže je blbí že když se udělaly svody,silemblok za motorem byl ještě starej,takže nemůžu poznat rozdíl s novým když by to bylo tou záslepkou.Musím sehnat co nejrychleji.
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.09 17:12    Předmět: Citovat
tak jsem to uspal a stjenak se na volnoběh třese.....už nevím co s tím.Nějakej nápad?
Renault 19 PH2 54kw
