milosxxl
Založen: 20.10.2007 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: ILAVA SLOVESKO
Zaslal: 21.10.09 16:09 Předmět: traslavy volnobeh |
Zdravim maniakov s pičou na kapote..poradte mi preco mi na volnobehu cca.800-900 otackach,dost trase motor,aj cele vnutro?ked pridam cez 1000 alebo nastartujem studeny ze ma vyssie otacky,tak je to podstatne lepsie...dik za pripadne odpovede |
Zaslal: 21.10.09 16:18 Předmět: |
silentbloky, hľadaj šmudlo, hľadaj v iných topicoch. Toto je duplicitné...
Mod´s??? LOCK. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
milosxxl
Zaslal: 21.10.09 16:54 Předmět: |
silenbloky su menene minuly rok,zacalo to tak viac robit,ked som vymenil motor |
Zaslal: 21.10.09 17:08 Předmět: |
neco je špatne povol silenbloky nastartuj a znova utahni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.10.09 17:09 Předmět: |
však píšem, že je to silentami. Povoliť všetky tri, naštartovať-nechať chvíľu tak nech si "sadne" - nájde svoje miesto, dotiahnuť. O tomto tu už je popísané až až - stačí použiť tlačítko hľadať.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 21.10.09 17:13 Předmět: |
hovno silentbloky... někde ti to do sání přisává falešnej vzduch... už sem to tu několikrát popisoval... i s fotkama, kde sem já měl rozpadlou gumovou záslepku kterou to přisávalo... |
Zaslal: 21.10.09 17:14 Předmět: |
menil motor, ni? tážke asi to nimi bude. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 21.10.09 17:15 Předmět: |
no kdyby to přisávalo vzduch tak by i zdechal ne?? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.10.09 17:18 Předmět: |
dobře... tak to berte jako další variantu... ;) blbě sem to přečet... |
Zaslal: 21.10.09 17:24 Předmět: |
ufas a kde jsou ty fotky?,mně totiž volnoběh dělá totéž,takže mne to zajímá.díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.10.09 17:35 Předmět: |
joo, tak to netušim... je to už dost starý vlákno... a já už je nemám ani v počítači... ale na 54kw když se sundá filtrbox, tak někde zezadu na tom sání sou nějáký vývody, tušim že dva maj bejt zaslepaný a z dalšího vede někam hadička, nějákej podtlak nebo něco takovýho... byly na tom takový gumový záslepky, ale jedna byla rozpadlá... když sem to ucpal, tak se srovnalo a klepání přestalo... dal sem tam záslepku z odvzdušňováku brzd, a od tý doby klid... |
Zaslal: 21.10.09 18:38 Předmět: |
to jestli tam mají bejt dva vývody zaslepené,tak možná muj problém.do jednoho vede hadička a druhej je zaslepenej,ale potom jakoby víc na levo je ještě jedna tyčka a na konci takovej žalud a nic z toho nevede tak zkusím zaslepit tohle.A jestli je to muj problém tak se z toho asi poseru páč jsem kvůli tomu dal toklik peněz že bych měl 2 R19 v top stavu a ještě 16v  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.10.09 18:39 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | to jestli tam mají bejt dva vývody zaslepené,tak možná muj problém.do jednoho vede hadička a druhej je zaslepenej,ale potom jakoby víc na levo je ještě jedna tyčka a na konci takovej žalud a nic z toho nevede tak zkusím zaslepit tohle.A jestli je to muj problém tak se z toho asi poseru páč jsem kvůli tomu dal toklik peněz že bych měl 2 R19 v top stavu a ještě 16v  |
jo trubička s žaludem na konci, to je přesně vono... tak to zkus ucpat...  |
Zaslal: 21.10.09 18:42 Předmět: |
tu já tam vůbec nemám, to mi neříkejte že když to přisává vzduch tak nezdechne?Ale to je jedno každopádně to tam dam a uvidím co to udělá.Než jsem si nechal měnit svody tak tam byla,ale potom co mi to mechoš vrátil už není,všimnul jsem si toho až dneska Jenže je blbí že když se udělaly svody,silemblok za motorem byl ještě starej,takže nemůžu poznat rozdíl s novým když by to bylo tou záslepkou.Musím sehnat co nejrychleji. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 22.10.09 17:12 Předmět: |
tak jsem to uspal a stjenak se na volnoběh třese.....už nevím co s tím.Nějakej nápad? _________________ Renault 19 PH2 54kw
