Zaslal: 21.09.09 20:30 Předmět: |
anebo špatně vyvážené kola
zatáhni ručku, vypni motor, hoď na něj hadru a chyť motor za hlavu a pořádně s ním zavergluj k sobě od sebe do stran, pokud se hne směrem od kabiny tak je špatný silent pod svodama atd atd ...  |
Zaslal: 24.09.09 06:40 Předmět: |
Ahoj tak mam po výměně silemblok motoru co je u svodů,ale pořád třepe celá palubka a nikdy i auto,nejhorší je to okolo 850ot.takže skoro pořád,protože to je klasika volnoběh u 54kw Jinak jsem zkoušel kde je vůle a podle toho návodu to je zase ten u svodů,zařadím jedničku a zatáhnu ručku a motor jde jakoby od kabiny přitom silemblok je novej.Potom je ještě novej ten pod převodovkou a te pod altíkem je trochu starší,je ta guma jakoby slezlá s toho kovu.Myslíte že kvůli tomuhle silembloku to takhle klepe??Jestli nepomůže ani výměna posledního tak už nevím,a asi uspořádám mini sraz pro Kladeňáky aby se mi na to podívali.Zatím díky za odpovědi. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 24.09.09 07:23 Předmět: |
zavergluj motorem zkus s ním pohejbat a sám uvidíš kam se hne
nebo řebas, nenasadil jsi špatně ten průchozá šroub do silentu v zádu? žeby jsi ho dal třeba mimo tu ďouru může se stát.. |
Zaslal: 24.09.09 14:36 Předmět: |
no to nevím,ten zadní silent měnil v servise,snad dal dobře,jak to já poznám doma? _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 24.09.09 15:22 Předmět: |
Az tam bude i ten posledni tak vsechny povol a znova utahni... Si to asi spatne sedlo.. Ja mel ten samej problem menil se ten u svodu a musel jsem vsechny uvolnit a znova utahnout a ted je to jak nove auto:-) _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.09.09 15:35 Předmět: |
JeryP- a tobě se to potomhle spravilo tak že se ti neklepe auto při cca 850ot? _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 24.09.09 18:27 Předmět: |
jojo _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.09.09 18:44 Předmět: |
díky moc,takže všechny povolit a znova utáhnout.Není třeba je znova vyndat nebo tak něco?Vyzkouším co píšeš,ale ještě bych nastartoval a vytočil motor aby si sednul,doufám že to není na škodu?Ještě jednou díky zejtra tak provedu _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 24.09.09 19:03 Předmět: |
No moc bych na to neslapal se ti povede to same jako rezimu....Motor ty silenty drzej.. staci kdyz si to sedne, trochu s tim motorem zarumpluj a on by se mel usadit jak ma.. pak uz jenom utahni a je to hotovo _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.09.09 19:14 Předmět: |
ještě dotaz co se stalo rezimu?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 24.09.09 19:17 Předmět: |
urval se silent na motoru a zvednul se agregat a poloosa to nezvladla (vyskocila) a ted jsem si vsimnul ze reezy se pise takto :-) _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.09.09 20:34 Předmět: |
jj,dlužíme omluvureezymu  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.09.09 20:52 Předmět: |
tááákže malý postřeh:
Asi jsem jediný kdo tu má R19 f automatu ale i tak to tu napíšu.
Pokud se někdo chystá měnit silent motoru za svodama a u automatu, upřímně, dejte to auto radši sešrotovat..
Už mi nikdy nikdo nenamluví že u 16V něco nejde, protože tohle byl POOOROOOOOOD
Měnil jsem ho v pondělí od 13:00 do 19:45 a to mi musel v 17:00 přijít pomoct mirek (díky) a ještě teď si připadám jako přejetý parním válcem, dodrápaný, dolámaný a celý bolavý ale zase teď kábro už nehučí, teď už to je jen šepot  |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.11.09 18:41 Předmět: |
Zdravím, dnes jsem prohlížel silentbloky motoru a zjistil jsem, že na tom pod servem jsou docela praskliny, ale urvanej není.Tak nevím, zda ho co nejdříve vyměnit, nebo takové praskání je po čase normální?Zkusím ještě ten test s 1 a R a zataženou ručkou, ale doufám, že to tím neurvu.Stalo se to už někomu, je to možné takto urvat?
Díky za rady. |
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 28.11.09 23:30 Předmět: |
Dnes som chcel menit pod alternatorom a servom. (54kw)
Proste nechapem ako je to mozne vymenit bez demotaze serva.
Z hora uvolnim jednu srubu, zospodu tiez. ale od horna sruba ktora je u nadobky na ostrekovac.. proste tam sa neda dostat. Tam je este nejaka kovova priruba ktora je pod servom. Vzdal som to.
Ma este niekto nejaky napad. alebo radsej do servisu.
Vdaka _________________ Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet. |
