Silentbloky motoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: 21.09.09 20:30    Předmět: Citovat
anebo špatně vyvážené kola Wink
zatáhni ručku, vypni motor, hoď na něj hadru a chyť motor za hlavu a pořádně s ním zavergluj k sobě od sebe do stran, pokud se hne směrem od kabiny tak je špatný silent pod svodama atd atd ... Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 06:40    Předmět: Citovat
Ahoj tak mam po výměně silemblok motoru co je u svodů,ale pořád třepe celá palubka a nikdy i auto,nejhorší je to okolo 850ot.takže skoro pořád,protože to je klasika volnoběh u 54kw Crying or Very sad Jinak jsem zkoušel kde je vůle a podle toho návodu to je zase ten u svodů,zařadím jedničku a zatáhnu ručku a motor jde jakoby od kabiny Rolling Eyes přitom silemblok je novej.Potom je ještě novej ten pod převodovkou a te pod altíkem je trochu starší,je ta guma jakoby slezlá s toho kovu.Myslíte že kvůli tomuhle silembloku to takhle klepe??Jestli nepomůže ani výměna posledního tak už nevím,a asi uspořádám mini sraz pro Kladeňáky aby se mi na to podívali.Zatím díky za odpovědi.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 24.09.09 07:23    Předmět: Citovat
zavergluj motorem Laughing zkus s ním pohejbat a sám uvidíš kam se hne Wink
nebo řebas, nenasadil jsi špatně ten průchozá šroub do silentu v zádu? žeby jsi ho dal třeba mimo tu ďouru Embarassed může se stát..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 14:36    Předmět: Citovat
no to nevím,ten zadní silent měnil v servise,snad dal dobře,jak to já poznám doma?
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 24.09.09 15:22    Předmět: Citovat
Az tam bude i ten posledni tak vsechny povol a znova utahni... Si to asi spatne sedlo.. Ja mel ten samej problem menil se ten u svodu a musel jsem vsechny uvolnit a znova utahnout a ted je to jak nove auto:-)
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 15:35    Předmět: Citovat
JeryP- a tobě se to potomhle spravilo tak že se ti neklepe auto při cca 850ot?
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 24.09.09 18:27    Předmět: Citovat
jojo
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 18:44    Předmět: Citovat
díky moc,takže všechny povolit a znova utáhnout.Není třeba je znova vyndat nebo tak něco?Vyzkouším co píšeš,ale ještě bych nastartoval a vytočil motor aby si sednul,doufám že to není na škodu?Ještě jednou díky zejtra tak provedu
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 24.09.09 19:03    Předmět: Citovat
No moc bych na to neslapal se ti povede to same jako rezimu....Motor ty silenty drzej.. staci kdyz si to sedne, trochu s tim motorem zarumpluj a on by se mel usadit jak ma.. pak uz jenom utahni a je to hotovo
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 19:14    Předmět: Citovat
ještě dotaz co se stalo rezimu? Very Happy
Renault 19 PH2 54kw
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 24.09.09 19:17    Předmět: Citovat
urval se silent na motoru a zvednul se agregat a poloosa to nezvladla (vyskocila) a ted jsem si vsimnul ze reezy se pise takto :-)
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.09.09 20:34    Předmět: Citovat
jj,dlužíme omluvureezymu Laughing
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 30.09.09 20:52    Předmět: Citovat
tááákže malý postřeh:
Asi jsem jediný kdo tu má R19 f automatu ale i tak to tu napíšu.
Pokud se někdo chystá měnit silent motoru za svodama a u automatu, upřímně, dejte to auto radši sešrotovat..
Už mi nikdy nikdo nenamluví že u 16V něco nejde, protože tohle byl POOOROOOOOOD
Měnil jsem ho v pondělí od 13:00 do 19:45 a to mi musel v 17:00 přijít pomoct mirek (díky) a ještě teď si připadám jako přejetý parním válcem, dodrápaný, dolámaný a celý bolavý ale zase teď kábro už nehučí, teď už to je jen šepot Razz
PříspěvekZaslal: 12.11.09 18:41    Předmět: Citovat
Zdravím, dnes jsem prohlížel silentbloky motoru a zjistil jsem, že na tom pod servem jsou docela praskliny, ale urvanej není.Tak nevím, zda ho co nejdříve vyměnit, nebo takové praskání je po čase normální?Zkusím ještě ten test s 1 a R a zataženou ručkou, ale doufám, že to tím neurvu.Stalo se to už někomu, je to možné takto urvat?
Díky za rady.
YOOP
Založen: 30.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Košice
PříspěvekZaslal: 28.11.09 23:30    Předmět: Citovat
Dnes som chcel menit pod alternatorom a servom. (54kw)
Proste nechapem ako je to mozne vymenit bez demotaze serva.
Z hora uvolnim jednu srubu, zospodu tiez. ale od horna sruba ktora je u nadobky na ostrekovac.. proste tam sa neda dostat. Tam je este nejaka kovova priruba ktora je pod servom. Vzdal som to.
Ma este niekto nejaky napad. alebo radsej do servisu.
Vdaka
Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet.
Strana 5 z 8
