Motor???
slavek19
Založen: 14.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
PříspěvekZaslal: 12.09.09 07:54    Předmět: Motor??? Citovat
Zdravím všechny fandy renaultu. Mám problém se svou 19. Když nastartuji, tak motor okamžitě jede na 3000 otáček. Nevý někdo, co to může způsobovat?? Jo, je to 1.8 GTS r.1992
PříspěvekZaslal: 12.09.09 08:04    Předmět: Citovat
motorek volnoběhu Question
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.09.09 09:34    Předmět: Citovat
A nemůže být řídící jednotka v nouzovým režimu? Co potom dál? Poněvač mi jeden chlapík na stavbě říkal, že to dělají, ale proč to neví. Vý to někdo prosím, má ho 10 let nebo ještě dýl, ted nevým a je škoda se ho zbavovat, do ted bez poruchy.
PříspěvekZaslal: 12.09.09 10:50    Předmět: Citovat
seknuty plynovy lanko
řekl bych že nouzovým režimem to nebude špíš ten motorek nebo nějaké čidlo nebo někde saje falešný vzduch
PříspěvekZaslal: 12.09.09 10:51    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
a nebo Very Happy
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.09.09 12:12    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Seknutý to lanko není, to jsem díval jako první, ale že včera večír zcela bez problému, a dneska ráno najednou 3000 otáček, a jedou pořád, at je teplý motor, nebo studený, kvalt nebo na neutral. Tak se potom kouknu na ten moturek k volnoběhu.
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 16:20    Předmět: Citovat
Ahoj nechci zakladat novy tema a chci se podelit o kuriozitu. Auto jede dopredu ale dozadu ne. Kdyz dam zpatecku auto se rozjede naprosto ok. Kdyz se chci rozjet dopredu tak skube a nejede. Ale skube tak, ze bych si ji nandal o volant a pak zase o oprekru. Volnobeh drzi, na volnobeh se necha i krasne vytocit. Mam 4b vstrik. Nevite co by to mohlo byt?
Renault 19 kabrio ... Smile .. zasveceni vedi .. ;)
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 16:25    Předmět: Citovat
Asi v pr.... převodovka? Zkoušel si se rozjet i na dvojku nebo trojku?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 16:34    Předmět: Citovat
To neni prevodovkou to je ze zhasina motor. Jako kdyby nekdo cvakal s vypinacem na elektriku. Hazi nehazi, hazi nehazi jiskru. A dela to na vsechny rychlosti i pri jizde.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 16:46    Předmět: Citovat
Aha. Tak to je hodně ujetý Laughing Dozadu normálka a dopředu nic? To jedině duchové.
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 16:56    Předmět: Citovat
Rikam rarita :-D Hele nemuze to byt cidlo ot.?
PříspěvekZaslal: 21.09.09 17:12    Předmět: Citovat
a proč by to nemohla bejt převodovka ? zpatečka je jinde než zbytek rychlosti takže muže bejt špatna
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.09 17:18    Předmět: Citovat
Protoze uz predtim to chcipalo a ted kdyz to chcipa tak to chcipa jako elektronicky jako kdyby se vypinalo a zapinalo zapalovani
PříspěvekZaslal: 21.09.09 18:03    Předmět: Citovat
neni to překopavany třeba z automatu ?
