slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 12.09.09 07:54 Předmět: Motor??? |
Zdravím všechny fandy renaultu. Mám problém se svou 19. Když nastartuji, tak motor okamžitě jede na 3000 otáček. Nevý někdo, co to může způsobovat?? Jo, je to 1.8 GTS r.1992 |
Zaslal: 12.09.09 08:04 Předmět: |
motorek volnoběhu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavek19
Zaslal: 12.09.09 09:34 Předmět: |
A nemůže být řídící jednotka v nouzovým režimu? Co potom dál? Poněvač mi jeden chlapík na stavbě říkal, že to dělají, ale proč to neví. Vý to někdo prosím, má ho 10 let nebo ještě dýl, ted nevým a je škoda se ho zbavovat, do ted bez poruchy. |
Zaslal: 12.09.09 10:50 Předmět: |
seknuty plynovy lanko _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
řekl bych že nouzovým režimem to nebude špíš ten motorek nebo nějaké čidlo nebo někde saje falešný vzduch _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.09.09 10:51 Předmět: |
mckoci napsal: | seknuty plynovy lanko | a nebo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavek19
Zaslal: 12.09.09 12:12 Předmět: |
Seknutý to lanko není, to jsem díval jako první, ale že včera večír zcela bez problému, a dneska ráno najednou 3000 otáček, a jedou pořád, at je teplý motor, nebo studený, kvalt nebo na neutral. Tak se potom kouknu na ten moturek k volnoběhu. |
Ray...
Zaslal: 21.09.09 16:20 Předmět: |
Ahoj nechci zakladat novy tema a chci se podelit o kuriozitu. Auto jede dopredu ale dozadu ne. Kdyz dam zpatecku auto se rozjede naprosto ok. Kdyz se chci rozjet dopredu tak skube a nejede. Ale skube tak, ze bych si ji nandal o volant a pak zase o oprekru. Volnobeh drzi, na volnobeh se necha i krasne vytocit. Mam 4b vstrik. Nevite co by to mohlo byt? _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 21.09.09 16:25 Předmět: |
Asi v pr.... převodovka? Zkoušel si se rozjet i na dvojku nebo trojku? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Ray...
Zaslal: 21.09.09 16:34 Předmět: |
To neni prevodovkou to je ze zhasina motor. Jako kdyby nekdo cvakal s vypinacem na elektriku. Hazi nehazi, hazi nehazi jiskru. A dela to na vsechny rychlosti i pri jizde. _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 21.09.09 16:46 Předmět: |
Aha. Tak to je hodně ujetý Dozadu normálka a dopředu nic? To jedině duchové. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Ray...
Zaslal: 21.09.09 16:56 Předmět: |
Rikam rarita :-D Hele nemuze to byt cidlo ot.? _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 21.09.09 17:12 Předmět: |
a proč by to nemohla bejt převodovka ? zpatečka je jinde než zbytek rychlosti takže muže bejt špatna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ray...
Zaslal: 21.09.09 17:18 Předmět: |
Protoze uz predtim to chcipalo a ted kdyz to chcipa tak to chcipa jako elektronicky jako kdyby se vypinalo a zapinalo zapalovani _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 21.09.09 18:03 Předmět: |
neni to překopavany třeba z automatu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
