Kape voda
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009
PříspěvekZaslal: 03.09.09 20:17    Předmět: Kape voda Citovat
Zdrawím.... Prosím o pomoc. Zjistil jsem, že mi uniká voda z motoru. Hledal jsem a našel jsem že to kape u vodní pumpy. Proto jsem ji vytáhl, vyčistil, zasilikonoval a vrátil zpět. Jenže na nic. Zase kape. Proto jsem se podíval důkladněji a zjistil jsem, že tam je zespodu taková drirka přímo na te vodní pumpě a že s ní to vytíká. Newíte na co tam ta dírka je? A jestli ji můžu popřípadě nějak zaslepit? (Ta sama dírka je i zvrchu te pumpy, ale s ní nic.) Díky všem
duri_svk
PříspěvekZaslal: 03.09.09 20:28    Předmět: Citovat
vodna pumpa je KO, netesni semering na oske. Tie dierky su tam umyselne. Jedine co mozes spravit je bud kupit novu (cca +/- 1000,-kč) alebo skus tu na fore v BAZARE
PříspěvekZaslal: 03.09.09 20:45    Předmět: Citovat
jojo téhle pumpičcw už odzvonilo Wink
jednu na prodej bych měl z 66kW Laughing
PříspěvekZaslal: 03.09.09 21:31    Předmět: Citovat
vodní pumpa je u všech modelů stejná,kromě 1.4...takovou věc koupit jedině novou...můj názor Wink
PříspěvekZaslal: 03.09.09 21:50    Předmět: Citovat
goreff napsal:
tak tak Wink
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.09 07:33    Předmět: Citovat
Na škodovce šla zrepasovat za 100kč. Kam ten svět spěje? Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009
PříspěvekZaslal: 04.09.09 08:15    Předmět: Citovat
Aha... díky všem za názory.. A chlapi co kdybych tu díru nějak zacpal? Uvažoval jsem třeba do ni udělat závit a dát tam šroubek.. Auto už mám jen ma pár týdnu, pak kupuju nové, proto do toho nechci už vrážet peníze.
PříspěvekZaslal: 04.09.09 08:22    Předmět: Citovat
pokud to máš na dojetí, tak ji něčím ucpi, já bych ji asi ucpal i kdybych to an dojetí neměl. Nová pumpa stojí peníze Very Happy
duri_svk
PříspěvekZaslal: 04.09.09 08:28    Předmět: Citovat
tie dierky su tam na to, ze ak by semering prepustil nejaku vodu tak cez tieto dierky ma odtiect aby nesla do loziska. Tie dierky tam nie su pre srandu. Ked ich upchas, najde si ta voda inu cestu. A to moze narobit este viac skody. To radsej ako to upchvat kup za par drobnych pumpu tu od kolegov na fore ! Tot moj nazor a moje odporucenie !
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009
PříspěvekZaslal: 04.09.09 08:29    Předmět: Citovat
A nějaké nápady na ucpání? :-p
PříspěvekZaslal: 04.09.09 08:42    Předmět: Citovat
jak píše duri ,nic neucpávat,vyměnit
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009
PříspěvekZaslal: 04.09.09 13:37    Předmět: Citovat
Mno asi budu muset koupit novou.... LANIN pls odkud si? Prodal bys mi ji?... Jo a chlapi pls může se něco stát motoru, když bude zahřátý a já tam naleju studenou vodu?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.09.09 13:54    Předmět: Citovat
To radši nezkoušej kamošovi to na Mikře roztrhlo blok,ale je pravda,že tam nalil naráz 3 litry vody...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 04.09.09 14:31    Předmět: Citovat
kupovat starou vodní pumpu je nesmysl,ale kdo chce kam ...........
samozdrejme studenou vodu do rozhycovaneho motoru ne Exclamation
Nery
Založen: 22.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Mnichovice
PříspěvekZaslal: 22.11.09 15:46    Předmět: Citovat
Zdravím mam uplně stejný problém, ale než se dám do výměny vodní pumpy , tak se chci zeptat na vodní pumpě je nějaký čidlo a vedle čidla je vývod z vodní pumpy a u mě je zaslepen (motor 1,4) a určitě to neni od výroby Very Happy poradí mi někdo kam to má výst nebo zdali to má být zaslepeno já uvažuji o tom že by měl být spojenej s chladičem ale fakt nevím.Díky
