PaRadoxX
Založen: 31.1.2009 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 03.09.09 20:17 Předmět: Kape voda |
Zdrawím.... Prosím o pomoc. Zjistil jsem, že mi uniká voda z motoru. Hledal jsem a našel jsem že to kape u vodní pumpy. Proto jsem ji vytáhl, vyčistil, zasilikonoval a vrátil zpět. Jenže na nic. Zase kape. Proto jsem se podíval důkladněji a zjistil jsem, že tam je zespodu taková drirka přímo na te vodní pumpě a že s ní to vytíká. Newíte na co tam ta dírka je? A jestli ji můžu popřípadě nějak zaslepit? (Ta sama dírka je i zvrchu te pumpy, ale s ní nic.) Díky všem |
duri_svk
Zaslal: 03.09.09 20:28 Předmět: |
vodna pumpa je KO, netesni semering na oske. Tie dierky su tam umyselne. Jedine co mozes spravit je bud kupit novu (cca +/- 1000,-kč) alebo skus tu na fore v BAZARE _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.09.09 20:45 Předmět: |
jojo téhle pumpičcw už odzvonilo
jednu na prodej bych měl z 66kW  |
Zaslal: 03.09.09 21:50 Předmět: |
goreff napsal: | vodní pumpa je u všech modelů stejná,kromě 1.4...takovou věc koupit jedině novou...můj názor  |
tak tak  |
Zaslal: 04.09.09 07:33 Předmět: |
Na škodovce šla zrepasovat za 100kč. Kam ten svět spěje?  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
PaRadoxX
Zaslal: 04.09.09 08:15 Předmět: |
Aha... díky všem za názory.. A chlapi co kdybych tu díru nějak zacpal? Uvažoval jsem třeba do ni udělat závit a dát tam šroubek.. Auto už mám jen ma pár týdnu, pak kupuju nové, proto do toho nechci už vrážet peníze. |
duri_svk
Zaslal: 04.09.09 08:28 Předmět: |
tie dierky su tam na to, ze ak by semering prepustil nejaku vodu tak cez tieto dierky ma odtiect aby nesla do loziska. Tie dierky tam nie su pre srandu. Ked ich upchas, najde si ta voda inu cestu. A to moze narobit este viac skody. To radsej ako to upchvat kup za par drobnych pumpu tu od kolegov na fore ! Tot moj nazor a moje odporucenie ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
PaRadoxX
Zaslal: 04.09.09 08:29 Předmět: |
A nějaké nápady na ucpání? :-p |
PaRadoxX
Zaslal: 04.09.09 13:37 Předmět: |
Mno asi budu muset koupit novou.... LANIN pls odkud si? Prodal bys mi ji?... Jo a chlapi pls může se něco stát motoru, když bude zahřátý a já tam naleju studenou vodu? |
Zaslal: 04.09.09 13:54 Předmět: |
To radši nezkoušej kamošovi to na Mikře roztrhlo blok,ale je pravda,že tam nalil naráz 3 litry vody... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 04.09.09 14:31 Předmět: |
kupovat starou vodní pumpu je nesmysl,ale kdo chce kam ...........
samozdrejme studenou vodu do rozhycovaneho motoru ne  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Nery
Založen: 22.11.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Mnichovice
Zaslal: 22.11.09 15:46 Předmět: |
Zdravím mam uplně stejný problém, ale než se dám do výměny vodní pumpy , tak se chci zeptat na vodní pumpě je nějaký čidlo a vedle čidla je vývod z vodní pumpy a u mě je zaslepen (motor 1,4) a určitě to neni od výroby poradí mi někdo kam to má výst nebo zdali to má být zaslepeno já uvažuji o tom že by měl být spojenej s chladičem ale fakt nevím.Díky |
