54 na 66kw
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Další
tiesto112
Založen: 11.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
PříspěvekZaslal: 04.08.09 20:34    Předmět: 54 na 66kw Citovat
Ahoj, vim že to tu je ale pro jistotu se zeptám, když chci přestavovat svoje 54kw na 66 tak k tomu potřebuju svody,prvni dil vyfuku ,lambda ,kompletni elektrika kolem motoru ,kabelovy svazek ,hlava ,sani ,ridici jednotka a brzdy. Je to opravdu vše nebo ještě něco? At pak můžu jet na vrakáč a nakoupit :-)
First car: Renault 19 phII 54kW - minulost Sad
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek Sad
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo
PříspěvekZaslal: 04.08.09 21:39    Předmět: Citovat
pak ještě přiber náhradní motor Wink
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 04.08.09 21:44    Předmět: Citovat
Tak připojím ještě jednu blbou otázku, ale nechce se mi to hledat a vy to máte v paměti. Jak velký je rozdíl mezi motory 65kW SPI a 66kW MPI. Stačilo by vyměnit sání a ecu?
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 04.08.09 23:20    Předmět: Citovat
X_Files napsal:
uplne jinej motor , uplne jiny blok , proste vsechno
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 05:45    Předmět: Citovat
Hlavně bych řek, že F3P 65kW je lepčí - je to novější typ Wink
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.09 07:12    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
ale mpičko jede lépe ne?
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 07:34    Předmět: Citovat
Nevím - nemůžu porovnat. Jestli má někdo grafy průběhu výkonu a točivýho momentu, rád se na ně podívám. Druhá věc je, že můžu mít dva uplně stejný motory a jeden pojede a druhej prostě nepojede, takže subjektivně hodnotit motory který se lišej o 1kW a lehce v průběhu točivého momentu je asi docela zbytečný.
Ale teď mě tak napadlo,že vlastně MPI od F3P má 81kW,takže ten motor bude rozhodně i mechanicky dokonalejší než F3N, kterej má v SPI 54kW a v MPI 66kW. A kdybych měl porovnat jak jede 54kW a 65kW, tak to je něco jako 105ka vs. Favorit Laughing
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.08.09 07:50    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
tak teď si mě naštval Laughing
F3P má taky větší obsah Exclamation a mpičko má rychlejší plnění válcu takže si myslím že by to mělo jet lépe Laughing
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.08.09 07:59    Předmět: Citovat
Jo 66kW PH1 je moc dobrej motor a na 81kW PH2 muzes zaponenout je to jako sehnat 16v s klimou v kuzi... jinak ta 81 je podobna 2.0l laguna
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 08:35    Předmět: Citovat
Mechanicky by měly ty MPI byt podobne ne? Jen ta 81kW verze využívá většího kompresního poměru motoru F3P, a tak tam rve více paliva. Takže když dám díly z 66kW a ecu z 81kW tak by to mohlo šlapat.
Je to jen moje úvaha Smile tak se moc nesmějte.
Henry
Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:01    Předmět: Citovat
http://www.renault19world.de/ -> facts -> motoren
jsou tam tabulky na phI i phII Laughing
Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím Cool
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:16    Předmět: Citovat
X_Files napsal:
Já myslim že ne-e. Myslim,že je jinej jak blok tak hlava a spousta dalších věcí. Jde o to,že ten 66kW je typ F3N a 81kW je F3P a to jsou v hodně detailech odlišný motory.
A navíc si myslim,že úvaha: větší kompresní poměr->více paliva je špatná. Spíš naopak - větší kompresní poměr-->vyšší teplota-->vyšší tlak-->lepší(rychlejší) prohoření směsi--> lepší využití paliva --> menší spotřeba.
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:28    Předmět: Citovat
KUNAX, tak tím lépe... Smile Nejde mi o to postavit motor 66kW ale nějaký "hybrid" prostě udělat do motoru F3P 65kW MPI vstřikování, třeba z motoru F3N, protože těch se na vrakovišti nachází dostatek, a nejspíš to pojede i s původní ecu z 66kW, max to bude mít menší výkon.
Opět podotýkám, že se bavíme teoreticky. Jen aby nevznikal OT.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:33    Předmět: Citovat
Tak iniciativě se meze nekladou viď, ale já myslim,že to je ztráta času a peněz. Dělat takový komplikovaný šachy kvůli zanedbatelnýmu rozdílu... Shocked
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:39    Předmět: Citovat
Tak něčím se člověk musí zabavit Very Happy Ale celkem by mě to zajímalo, jestli by to šlo...
Strana 1 z 14
