Imobolizer
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 30.07.09 18:31    Předmět: Imobolizer Citovat
Cau nevite nekdo jak by se dal vyradit imobilizer mam ventila rv 1995 a pokud neodemcu klicem pres ovladac tak neodjedu chtel bych davat jiny central a toto nejak vyresit diky vsem za opdovedi
duri_svk
PříspěvekZaslal: 30.07.09 20:16    Předmět: Citovat
ahoj a ten imobilizer co tam mas je dorabany ? lebo neviem o tom ze by bol v R19 origo montovany imobilizer. Ak je dorabany, treba ho najst, odpojit ho a droty ktore su spajane cez neho opat spojit ako boli povodne a je to. Ja som mal v auti tiez imobilizer ale siel von a tiez som spravil len toto a hotovo. Od vtedy mam klud. Jooo a najskorej bude upratany niekde v pristrojovke takze ako ho nenajdes tak bude musiet ist pristrojovka asi von
PříspěvekZaslal: 30.07.09 20:21    Předmět: Citovat
To duri_svk:
I v r19 se už dával immo z výroby...
duri_svk
PříspěvekZaslal: 30.07.09 20:22    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
To duri_svk:
ty joooo, tak to potom neviem ako na to Embarassed
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 31.07.09 09:34    Předmět: Citovat
Ja ho mam taky origo a to je R19 16v rv. 91..
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.09 14:02    Předmět: Re: Imobolizer Citovat
Razor64 napsal:
Pokial mas rovnaky imobilizer ako maju uz megany (tzn.ze sa Ti kod vysle cez ifra) tak jedine napichnut riadiacu jednotku a deaktivovat imobilizer. U infra s imobilizerom sa da urobit tzv. synchronizacia kluca a prijimaca.Na to vsak potrebujes vediet specialny kod ktorym dokazes kodovat kluce (musis opisat do programu na to urceneho kod z vnutra kluca a ten ti vygeneruje kod).Koduje sa to potom cez tlacitko centralneho zamykania co je pod radiom,drzis ho a pozeras na diodku ako blika (pocet bliknuti pocas drzania=cislo) a takto to opakujes.Avsak bojim sa ze na R19 asi nebude taka diodka ktora by indikovala zapnuty imobilizer,tudiz bude postup asi iny. Sad
MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <>
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.09 14:27    Předmět: Citovat
když vypneš motor a vytáhneš klíč ze zapalování, tak se už imobilizer automaticky aktivuje (ještě než zamkneš auto), nebo se aktivuje až po zamčení vozu?
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.09 14:54    Předmět: Citovat
Lanex napsal:
u meganu je to tak ze kdyz zamknes auto tak se aktivuje nebo ak vypnes motor a vyndas klicky,tak se aktivuje sam o 10minut (kdyz nezamknes)
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 01.08.09 17:08    Předmět: Imobolizer Citovat
kdyz vytahnu klicek tak 10-15min tak uz nenastartuju
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 09.08.09 06:37    Předmět: Citovat
to má to samé megan... to budeš mít hodně složité, případně hodně drahé..kamarád se chtěl toho zbavit (u megana), páč to má imobilizer v tom infra paprsku, tak by to bylo drahé, mu řekli...ale je to kravina...
r.v. - 1991, 3dvířko...
