Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 30.07.09 18:31 Předmět: Imobolizer |
Cau nevite nekdo jak by se dal vyradit imobilizer mam ventila rv 1995 a pokud neodemcu klicem pres ovladac tak neodjedu chtel bych davat jiny central a toto nejak vyresit diky vsem za opdovedi |
duri_svk
Zaslal: 30.07.09 20:16 Předmět: |
ahoj a ten imobilizer co tam mas je dorabany ? lebo neviem o tom ze by bol v R19 origo montovany imobilizer. Ak je dorabany, treba ho najst, odpojit ho a droty ktore su spajane cez neho opat spojit ako boli povodne a je to. Ja som mal v auti tiez imobilizer ale siel von a tiez som spravil len toto a hotovo. Od vtedy mam klud. Jooo a najskorej bude upratany niekde v pristrojovke takze ako ho nenajdes tak bude musiet ist pristrojovka asi von _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.07.09 20:21 Předmět: |
To duri_svk:
I v r19 se už dával immo z výroby... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
duri_svk
Zaslal: 30.07.09 20:22 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | To duri_svk:
I v r19 se už dával immo z výroby... |
ty joooo, tak to potom neviem ako na to  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 31.07.09 09:34 Předmět: |
Ja ho mam taky origo a to je R19 16v rv. 91.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 31.07.09 14:02 Předmět: Re: Imobolizer |
Razor64 napsal: | Cau nevite nekdo jak by se dal vyradit imobilizer mam ventila rv 1995 a pokud neodemcu klicem pres ovladac tak neodjedu chtel bych davat jiny central a toto nejak vyresit diky vsem za opdovedi |
Pokial mas rovnaky imobilizer ako maju uz megany (tzn.ze sa Ti kod vysle cez ifra) tak jedine napichnut riadiacu jednotku a deaktivovat imobilizer. U infra s imobilizerom sa da urobit tzv. synchronizacia kluca a prijimaca.Na to vsak potrebujes vediet specialny kod ktorym dokazes kodovat kluce (musis opisat do programu na to urceneho kod z vnutra kluca a ten ti vygeneruje kod).Koduje sa to potom cez tlacitko centralneho zamykania co je pod radiom,drzis ho a pozeras na diodku ako blika (pocet bliknuti pocas drzania=cislo) a takto to opakujes.Avsak bojim sa ze na R19 asi nebude taka diodka ktora by indikovala zapnuty imobilizer,tudiz bude postup asi iny.  _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Lanex
Zaslal: 31.07.09 14:27 Předmět: |
když vypneš motor a vytáhneš klíč ze zapalování, tak se už imobilizer automaticky aktivuje (ještě než zamkneš auto), nebo se aktivuje až po zamčení vozu? |
mixturko
Zaslal: 31.07.09 14:54 Předmět: |
Lanex napsal: | když vypneš motor a vytáhneš klíč ze zapalování, tak se už imobilizer automaticky aktivuje (ještě než zamkneš auto), nebo se aktivuje až po zamčení vozu? |
u meganu je to tak ze kdyz zamknes auto tak se aktivuje nebo ak vypnes motor a vyndas klicky,tak se aktivuje sam o 10minut (kdyz nezamknes) _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
Razor64
Zaslal: 01.08.09 17:08 Předmět: Imobolizer |
kdyz vytahnu klicek tak 10-15min tak uz nenastartuju |
pivinek
